Risultati da 21 a 30 di 37
Discussione: DESCRIZIONE MATERIALE
  1. #21
    Ozzy
    Che versione di proe usi?la WF2?
    Saluti Ozzy
  2. #22
    9
    pro e
    e si... dici che il problema è la wf???
  3. #23
    Ozzy
    Sì esatto è proprio quello il problema.
    il ptc_material_description è un opzione disponibile da WF3 in avanti, nemmeno la WF2 ce l'ha,tanto meno le precendenti.
    Ozzy
  4. #24
    Azz .... questa non la sapevo.
  5. #25
    Ozzy
    Se ci fai caso, anche la gestione dei materiali è completamente cambiata dalla WF3 in avanti, prima erano gestiti completamente in maniera diversa e molto più rudimentale, praticamente aprivi un file in word pad o notepad e ci scrivevi il valore accanto al tipo di stringa.
    Allego esempio immagine.
    Come immagine ho quadrato la stringa condition.
    Questa la potrai richiamare in una relazione con scritto:
    materiale=material_param("condition")
    così potrai metterla nella tua regione di ripezione con &materiale.
    Chiaramente nella condition puoi anche aggiungere la norma che vuoi.
    Spero di essere stato chiaro.
    Saluti Ozzy
  6. #26
    Si vede che ho iniziato con la WF3 ... altrimenti l'avrei saputa. :)
  7. #27
    Ozzy
    Si chiaro, ma infatti io pensavo che l'avevi usata.:D
    Pensa io che ho iniziato con proe17...
    Altro che icone windows e chi più ne ha più ne metta.
  8. #28
    9
    pro e
    Si ho provato come dice Ozzy e in effetti così funziona...
    L'unico problema è che il file mat non è molto editabile...
    Per le prove che ho fatto io, innanzi tutto, i vari parametri non vogliono gli spazi (quindi se ad esempio scrivo: alluminio pressofuso poi come parametro prende solo alluminio)...inoltre non posso aggiungere parametri...
    In ogni caso grazie
    Siete veramente cinture nere di Pro-e
  9. #29
    Più Ozzy ... io sono ancora una cintura arancione :)
  10. #30
    Utente poco attivo L'avatar di Mr_G79
    9
    Designer
    ProE-Catia5
    Scusate mi potreste spiegare gentilmente come inserire la descrizione del materiale nel cartiglio? ho provato a eseguire quanto detto da te Streamm ma quando inserisco la relazione indicata DESCRIZIONE=PTC_MATERIAL_DESCRIPTION proe mi da errore.
    1. Descrizione in file di parte
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    2. MOSTRA DESCRIZIONE DEL COMPONENTE
      Di $davide$ nel forum Solidworks
    3. Descrizione automatica dei commerciali
      Di ANGY80 nel forum Inventor
    4. Quote con descrizione
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. descrizione piega
      Di tecmec nel forum Thinkdesign
