Risultati da 11 a 20 di 37
Discussione: DESCRIZIONE MATERIALE
    Io ti consiglio di fare così.
    Nella descrizione del materiale metti anche il riferimento alla norma.
    Ad esempio:
    Ti crei il materiale ACCIAIO_S235JR e nel campo descrizione del materiale stesso metti:
    ACCIAIO S235JR UNI EN ISO 10025:2005
    Ti crei una start part, attribuisci il materiale appena creato e ti crei la relazione:
    MATERIALE=PTC_MATERIAL_DESCRIPTION
    Nella tabella BOM inserisci la stringa &MATERIALE .... e tutto dovrebbe funzionarti.
    Fai una prova e fammi sapere
    9
    pro e
    Avevo pensato alla soluzione start part... l'unico problema è che ho un problemino con la relazione (file allegato)...
    Lo so... sono un po inacapace...
    Hai attribuito il materiale alla parte prima di creare la relazione ?
    Prova con questo ... forse quello che ti ho dato prima non funzia, stamattina sono un pò
    annebbiato
    materiale=material_param("MATERIAL_DESCRIPTION")
    9
    pro e
    Si ho assegnato il materiale... da edit/setup/material... giusto?
    E nel mio file .mat nella prima riga (MATERIAL) ho aggiunto nella seconda colonna la descrizione del materiale...
    Ho provato anche la seconda scritta (materiale=material_param("MATERIAL_DESCRIPTION") ma niente (file allegato)...
    Che strano a me funziona da sempre .... appena ho un pò di tempo ti faccio sapere.
  7. #17
    9
    pro e
    Non è che dopo MATERIALE=PTC_MATERIAL_DESCRIPTION devo inserire qualcosa... come si fa ad esempio per le relazioni sulle dimensioni:
    es.
    d20:fid_100=d21:fid_101
  8. #18
    No, non è necessario ... io almeno non ho mai usato l'id feature per questi casi.
  9. #19
    Io ho provato a controllare ed è proprio come ti dicevo nel secondo caso(allego le due immagini) ... non riesco a capire dove commetti l'errore (perchè su questo Pro/E non sbaglia).
  10. #20
    9
    pro e
    non riesco neanch'io a capire dove ho sbagliato... sembra tutto uguale...
    Mi faresti vedere un immagine di dove hai definito la descrizione del materiale nel file .mat, magari è li che sbaglio...
    Oppure, non so... sparo..., c'è qualcosa da settare nel config???
    1. Descrizione in file di parte
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    2. MOSTRA DESCRIZIONE DEL COMPONENTE
      Di $davide$ nel forum Solidworks
    3. Descrizione automatica dei commerciali
      Di ANGY80 nel forum Inventor
    4. Quote con descrizione
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. descrizione piega
      Di tecmec nel forum Thinkdesign
