Risultati da 1 a 10 di 37
Discussione: DESCRIZIONE MATERIALE
    Predefinito DESCRIZIONE MATERIALE
    Un'altra domanda:
    in genere per l'indicazione del materiale nel cartiglio disegno, inserisco la stringa &PTC_MATERIAL_NAME.
    Siccome non mi piace il carattere underscore ho pensato di utlizzare la descrizione del materiale invece del nome e pertanto ho inserito nel formato la variabile &PTC_MATERIAL_DESCRIPTION, ed ho provato a ricaricare il formato nel disegno per aggiornare il dato.
    Non mi legge il parametro, mi chiede di inserire il dato ... come se il campo descrizione del materiale fosse vuoto.
    Ho verificato il materiale, sembra tutto a posto.
    15
    tecnico
    verona
    proengineer
    la risposta viene un po' in ritardo ma servira' ulteriormente. :)
    il PTC_MATERIAL_DESCRIPTION non puo' essere pescato da proengineer durante la messa in tavola. scrivi una relazione del genere di
    DESCRIZIONE=PTC_MATERIAL_DESCRIPTION:MTRL_IDESSION E
    IDSESSIONE DEL MATERIALE e nel cartiglio nel drawing scrivi &DESCRIZIONE
    Grazie lo stesso streamm ... avevo risolto, anche perchè sono passati quasi 8 mesi :)
    9
    pro e
    sono un novizio di Pro-e...
    Io non riesco a trovare i parametri del materiale, tipo PTC_MATERIAL_NAME...
    Il mio problema in pratica è nella crazione di una distinta base automatica: dopo aver creato un file .mat del materiale che devo usare, non riesco ad inserire nella tabella della BOM il nome in autoamtico.
    Inoltre se io volessi collegare al materiale la descrizione e magari il nome della normativa associata devo creare dei parametri appositi? Se devo crearli come faccio a collegarli al materiale in modo che quando carico quest'ultimo, mi si aggiornano anche la descrizione e la norma?
    Grazie + Ciao
    Citazione Originariamente Scritto da marcoenio Visualizza Messaggio
    Grazie + Ciao
    CAZZIATONE N° 1:
    Quando si entra a far parte di una comunità, anche se virtuale, la prima cosa da fare è presentarsi e salutare ... non si inizia mai chiedendo aiuto al primo messaggio, altrimenti ci fai capire che non te ne frega niente di portare il tuo contributo ... vuoi solo un aiuto gratis per risolvere i tuoi problemi.
    Attento che se sguinzaglio Ozzy .. ti da un mozzico dritto nelle caviglie.
    CAZZIATONE N° 2:
    Una volta espletate le pratiche di cui al punto precedente è necessario leggersi il regolamento e rispettare le indicazioni ivi riportate (se non piacciono amen .... la frequentazione del nostro forum non ve l'ha prescritta il medico ).
    Quindi ritorna alla casella di partenza ... dopo parliamo delle domande da te poste.
    Ozzy
    Ho un degno braccio destro nella moderazione di questo forum, per fortuna..
    Grazie Max intervento corretto.
    marcoenio, alla base..
    Grazie capo ...
    9
    pro e
    Non volevo essere maleducato... scusate...
    Io sono Marco, lavoro in un uff tecnico... ho letto il regolamento e già prima di scrivere avevo cercato negli altri messaggi ma non ho trovato quello di cui chiedevo...
    Devo subito precisare, a riguardo di "...altrimenti ci fai capire che non te ne frega niente di portare il tuo contributo...", che purtroppo il mio contributo sarà scarso perchè è scarsa anche la mia conoscenza di pro-e... in poche parole potrò essere d'aiuto a poche persone...
    In ogni caso, scusate per il mio sbagliato approccio al forum...
    Marcoenio ... nessuno di noi verrà mai a dirti che il tuo contributo è scarso perchè conosci poco il programma.
    Comunque benvenuto.
    Tornando a noi ed alla tua domanda:
    Prima di inserire le stringhe nella tabella che vuoi utilizzare per la BOM (bill of materials ... o distinta componenti) ... devi creare una regione di ripetizione.
    Lo hai fatto ?
    9
    pro e
    Grazie!!!!
    Si la regione di ripetizione l'ho creata (ad es. &DESCRIZIONE) però non so che fare perchè questo parametro DESCRIZIONE sia collegato al file .mat da me creato... Io vorrei che quando faccio un nuovo .prt, mi trovo a caricare il materiale e in automatico ci siano una serie di parametri (fondamentalmente DESRIZIONE MAT e NORMA) che poi richiamo con una repeat region nel disegno...
    Esempio: Creo un nuovo prt. Carico il materiale (Es. Alluminio.mat). In automatico ho una serie di parametri come densità, massa, volume... che sono caricati nel file .mat (io ho impostato la densità lui si calcola volume, massa, etc...) e che posso richiamare nel drw. Oltre a questi vorrei parametri quali descrizione e norma anche questi da richiamare nel drw. Se poi devo cambiare il materiale (Es. Ghisa) carico il nuovo file .mat. In autoamtico si aggiorneranno densità, massa... e anche descrizione e norma...
    Non so se sono stato chiaro... cercate di capirmi... è pure mattina...
    1. Descrizione in file di parte
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    2. MOSTRA DESCRIZIONE DEL COMPONENTE
      Di $davide$ nel forum Solidworks
    3. Descrizione automatica dei commerciali
      Di ANGY80 nel forum Inventor
    4. Quote con descrizione
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. descrizione piega
      Di tecmec nel forum Thinkdesign
