Risultati da 1 a 10 di 17
    97
    Progettista ottico meccanico
    Pro|ENGINEER
    Predefinito Controlli per rotazione 3D...
    Ok, è una cosa che mi frulla in testa da quando uso Pro|E, lo so che molti usano i mouse 3D e non hanno più di questi problemi, ma controllare la rotazione di un oggetto 3D col mouse può essere a volte "frustrante"...
    Pro|E ha introdotto un artificio per cui durante la rotazione si può premere il tasto CTRL e ruotare solo sull'asse perpendicolare allo schermo. Questa aggiunta secondo me è ottima, e non l'ho mai trovata in nessun altro software 3D che abbia provato (software di modellazione e rendering ma anche qualche CAD).
    Ci sono altri software che implementano un controllo del genere?
    385
    Geometra
    Vectorworks - PowerCaad - DomusCad - Artlantis
    Domus Cad e Vectorworks hanno controlli del tutto simili.
    9338
    Se parli di ruotare la vista, EDGE usa il tasto centrale per l'orbita e i tasti freccia per le rotazioni attorno agli assi verticali/orizzontali.
    97
    Pro|ENGINEER
    Si parlo della vista... i tasti freccia?!? Non l'avrei mai detto, è comodo? Quindi usando solo il tasto centrale puoi ruotare solo intorno ad assi che stanno nel piano dello schermo, come in eDrawings?
    Forse sono io che sono ipnoticamente maniaco della rotazione, la cosa più assurda è che ProductView Express, sempre PTC, non supporta il tasto CTRL per la rotazione sulla normale :D
    Paolo
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da zpaolo Visualizza Messaggio
    Non conosco e-drawings, ma solid edge ruota automaticamente attorno al centro della vista se premi il tasto centrale, credo che calcoli il centro del volume.
    97
    Pro|ENGINEER
    Si, la mia domanda era se c'è un modo per ruotare la vista intorno a un asse "perpendicolare" allo schermo, come se fosse un orologio :) Per esempio in NX mentre ruoti appare una scrittina simpatica "rotating around X-Y axes", ok, e l'asse Z? ;D
    Paolo
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Paolo
    NX lo può fare in un paio di modi diversi.
    PS. Io ODIO le spaceball...
    97
    Pro|ENGINEER
    Per esempio? Io so che usando la modalità "rotate" posso ruotare intorno a uno dei tre assi in modo selettivo, che già non è male, ma è comunque scomodo passare dalla modalità "libera" a quella "sull'asse", e oltretutto devi entrare in modalità "rotate" prima...
    Io invece le adoro :D
    Paolo
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Paolo
    Se stai al bordi dello schermo e ruoti ti blocca l'asse perpendicolare allo schermo.
    Se sezione il tripode in basso a SX e ruoti ti blocca l'asse del tripode che hai selezionato.
    Non mi piace avere 2 mani impegnate e poi le trovo molto poco intuitive.
    9338
    Se intendi lo space_navigator et simili, dopo averlo provato sono d'accordissimo con te... Va bene per modelli piccoli, e per scrivanie antisismiche...
    1. f4 rotazione
      Di VigZ nel forum Inventor
    2. Controlli anti-pirateria
      Di checco03 nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 33
    3. Limiti di velocità e relativi controlli
      Di d-prom nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 19
    4. Controlli ASL nei cantieri edili
      Di gfrank nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    5. Agenzia delle entrate - Controlli
      Di cacciatorino nel forum Forum generale della professione e del lavoro
