    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    Predefinito modellazione cinghia dentata
    Qualcuno è in grado di dentare una cinghia T10 facendo in modo che il dente segua il profilo in maniera corretta.
    Allego la cinghia con un dente come me l'hanno passata ho solo disfatto il pattern perchè non funzionava.
    La mia eterna riconoscenza a chi mi spiega come riuscirci
    De Maria Gabriele
    Utente Standard L'avatar di BerAnd
    127
    diciamo che faccio...
    WF4,Creo3
    Ciao Dema.
    Noi in azienda creiamo una curva del profilo primitivo della cinghia, gli creiamo sopra DUE punti distanziati della quota del dente quindi, prendendoli come uno riferimento di sketch, andiamo a costruire il dente.
    Una volta completato raggruppiamo i punti e l'estrusione, quindi mandiamo in serie a passo costate. Viene un piccolo errore nella dimensione nel dente ma pr noi è MOLTO trascurabile.
    233
    Tutti
    grazie, è più o meno quello che facciamo noi infatti aggiungendo un vincolo che mancava ci siamo riusciti, speravo ci fosse un modo più semplice...
    De Maria Gabriele
    233
    Tutti
    Predefinito Ancora sulle cinghie
    Allora se aprite la parte vecchia_cinghia è il tratto rettilineo di una cinghia modellata pezzo per pezzo prima il tratto rettilineo poi un tratto curvo, morale quando nello studio si è spostata una puleggia, dopo aver modificato lo schizzo è saltato tutto il resto.
    Allora ci siamo messi a cercare di rimodellare il tutto in modo che le varie lavorazioni siano tutte figlie di pattern, in modo che in futuro al cambio di percorso non salti nuovamente tutto.
    Siamo quasi alla fine il problema più grande rimangono i fori che vanno creati a livello d'assieme che è il file 0es15632.asm anche il taglio nel riporto esterno non mantiene la distanza dalle asole
    Un grazie a chi mi può aiutare
    De Maria Gabriele
    1. cinghia di trasmissione dentata per alte temperatura
      Di pika nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Consiglio per sollevamento con cinghia dentata
      Di stefanobruno nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. cinghia e ruota dentata T10
      Di SweptBlend nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Disegno cinghia dentata
      Di offshore nel forum NX (Unigraphics)
    5. Cinghia dentata T10..heeeeelp!
      Di darkknight85 nel forum Solid Edge
