    124
    Studente
    ProE
    Predefinito problema accoppiamento tangenza
    Ciao a tutti, io ho un anello d600mm su cui vorrei assemblare una lamiera di piccolo spessore 30mm in modo tangente: ovviamente se faccio in questa maniera la lamiera apparirà collegata all'anello solo su una linea per ovvi motivi geometrici, allora pensavo di disegnare la lamiera da assemblare con un paio di mm in piu in modo che si possa compenetrare nell'assieme e vedersi tutto bello connesso: con la gestione piani riesco a farlo solo che purtroppo l'orientamento finisce sempre rovescio (lamiera che compenetra l'anello completamente), infatti nel vincolo "tangenza" il tasto inverti è ingrigito e penso sarebbe quello che mi servirebbe.
    Ho pensato che possa essere un limite del programma e quindi ho in mente due cose
    1) creo nella lamiera un sovrametallo raccordato con lo stesso raggio dell'anello in modo da evitare il vincolo tangente (userei quindi accoppia)
    2) Assemblare con la tangenza e usare una funzione (quale?esiste?) che mi permetta nell'assieme di aggiungere quel materiale in modo da non far vedere il vuoto sotto la lamiera a dx e sx della linea di tangenza
    Nella realtà anello e lamiera sono saldati (senza la spianatura per lo spessore della lamiera) ma nel modello 3d non mi interessano le saldature
    Cosa si puo fare?io per ora ho fatto la strada 1, ma non so se sia molto lecita
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    Per quello che ho capito :
    dopo aver definito la tangenza ( tra piano e superficie dell'anello) occorre fare attenzione agli altri vincoli e il loro orientamento. La cosa è assai semplice. Si può senza problemi. Prova ad invertire gli altri due vincoli . Non occorre inventarsi nulla da fare in più sul lamierino per "simulare" l'accoppiamento !.
    124
    Studente
    ProE
    ho provato facendo inverti (sugli altri 2 accoppiamenti)e la situazione non cambia, ho provato a disattivare uno degli altri due accoppiamenti e il risultato è lo stesso...sembra che il piano interno al quale voglio fare tangenza con l'anello abbia una direzione definita... :S
    97
    Progettista ottico meccanico
    Pro|ENGINEER
    Puoi inserire un'immagine dell'assieme, con i vincoli che hai imposto? Oltre a flippare i vincoli, hai cambiato anche da align a mate?
    Paolo
    1. Continuita' di tangenza
      Di Nic65 nel forum NX (Unigraphics)
    2. Problema con vincolo di tangenza
      Di Mocca nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. spigoli in tangenza
      Di the_andrey nel forum NX (Unigraphics)
    4. problema con curva di massima tangenza
      Di rodocad nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Problema accoppiamento motore/riduttore
      Di Dirotec nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 20
