Risultati da 11 a 20 di 22
Discussione: SolidCast
    209
    Ingegnere Meccanico
    Solidworks 2014 SP4
    non andiamo OT... anche io mi sono trovato di fronte a questo problema e ho risolto prendendo le misure delle parti tramite la funzione "misura" e facendo i calcoli a mano! altrimenti penso che dovresti disegnare ogni parte in cui dividi il pezzo e fare i calcoli con il SW però credo che tu faccia prima a mano (io lo divisi in 7 parti addirittura)... tanto non è che devi avere risultati precisi, di per sè il metodo è già molto approssimativo! solo la verifica con solidcast (che poi anche quello un pò approssimativo lo è) ti da qualche garanzia di avere pezzi sani!
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    sono bloccata qui...
    209
    Ingegnere Meccanico
    Solidworks 2014 SP4
    cioè? cosa c'è che non va?
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    ho calcolato diviso il mio modello in 3 parti e calcolato i moduli di raffreddamento...
    M1 =12.58
    M2 =9.86
    M3 =9.85
    ora... so di dover mettere la materozza nel punto con M maggiore... ma il mio pezzo avrà il piano di simmetria corrispondente al piano di divisione delle staffe... (oltretutto non riesco ad orientarlo bene con sw)... ma la "parte 1" ha sì M maggiore, ma non è l'altezza maggiore...
    209
    Ingegnere Meccanico
    Solidworks 2014 SP4
    perchè vorresti che avesse altezza maggiore? se metti una materozza nel punto 1 a cielo aperto e coli da lì dentro dovresti essere tranquilla per il riempimento... quello che non è conforntante è il fatto che hai 2 zone a modulo praticamente uguale e non hai almeno il 10% di differenza. Mi sa che avreai qualche problemino di cavità in quelle 2 parti perchè non hai solidificazione direzionale...
    PS: il piano di divisione delle staffe deve rimanere orizzontale eh!
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da Ste_unipi Visualizza Messaggio
    già... ma come faccio a ruotare la figura in solidworks???? non riesco a farla normale al piano di simmetria
  7. #17
    209
    Ingegnere Meccanico
    Solidworks 2014 SP4
    basta che la ruoti un pò con la rotellina del mouse fino a che ti sembra quasi orizzontale... poi devi cliccare su "normale a" e ti si mette perfettamente orizzontale. E' un tasto con l'icona di un piano e una freccia normale al piano... lo trovi cliccando su quel cubetto blu...
  8. #18
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da valeria_emme Visualizza Messaggio
    ..e non solo;
    provate ad usare i tasti freccia in combinazione con i CTRL, ALT e SHIFT.. (e regolate lo step angolare dalle opzioni)
  9. #19
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    ..e non solo;
    in realtà sono riuscita a ruotarlo con "scorri vista"... poi ho salvato, e se lo riapro lo visualizzo già ruotato... ma se importo sulla tavola, o in solidcast, lo vedo cmq nella sua posizione originale... io vorrei ruotarlo e visualizzarlo sempre così
  10. #20
    2014
    21
    studente
    puglia
    autoCad
    non so se sono off topic ma vorrei chiedere se per caso è possibile esportare il modello da autoCAD in solidcast
