    130
    studente
    campania
    pro\e
    Predefinito taglio perpendicolare alla superficie
    ciao a tutti
    ragazzi ho un nuovo problema :(
    vi allego anche il file
    ,voglio fare un taglio normale alla superficie(dove ho effettuato già il taglio)come posso fare?
    Versione di pro/e ? Deve passare per il centro foro ?
    Comunque, in fase di sketch, seleziona come riferimento la superficie che ti serve.
    Quando tracci una linea e ti sposti assialmente, ti compare automaticamente il vincolo di perpendicolarità.
    Ti posto due immagini ed il file (fatto con la wf4).
    130
    studente
    campania
    pro\e
    grazie mille maxopus...risolto..
    nella fase di sketch mi chiedeva i riferimenti e non riuscivo a darli,gli ho dato il riferimento dell'asse del foro...e andava bene...
    comunque grazie mille
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. taglio lungo una superficie
      Di kikko088 nel forum Solidworks
    3. Superficie di taglio in assieme
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Problemino: taglio con superficie
      Di Turbo16 nel forum Solidworks
    5. estrusione fino alla superficie
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
