Discussione: calcoli con parametri
    Utente Standard L'avatar di AngeloB
    436
    Ingegnere
    Liguria
    Autocad, Inventor, Algor
    Predefinito calcoli con parametri
    Ciao a tutti
    Uso Mechanical 2010
    Nello schema di una gru che allego, vorrei automatizzare il calcolo delle pressioni nei cilindri sfrtuttando la parametricità.
    E possibile utilizzare le quote parametriche per eseguire dei calcoli?
    Angelo
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    In pratica vorresti calcolare la pressione nei cilindri al variare delle dimensioni/posizioni della gru?
    Credo che un escamotage facile possa essere quello di creare una geometria (una semplice linea) con lunghezza parametrica (un vincolo di riferimento) ricavata da funzione... non ho provato ma credo possa funzionare...
    Non sarà elegante visivamente, ma credo possa risultare comunque pratico...
    436
    Ingegnere
    Liguria
    Il problema è con non posso utilizzare i valori numerici dei vincoli di riferimento
    1. calcoli di forza su stampi
      Di judy nel forum Stampaggio industriale
    2. un aiuto nei primi calcoli???
      Di Teo_op nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. Calcoli strutturali
      Di Paolo Toniato nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    4. Calcoli strutturali con Pro-e
      Di moulds-3d nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 22
    5. SW calcoli termostrutturali
      Di Hope nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
      Risposte: 21
