Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Comando crea contorno
    37
    autocad
    Predefinito Comando crea contorno
    Salve ho la necessità di creare delle polilinee da dei policoni, quando vado ad eseguire il comando crea contorno, mi da errore perchè trova dei contorni aperti
    vorrei sapere se esiste un metodo veloce per trovare questi punti aperti....
    Giuseppe Mauro
    Il modo veloce e' proprio quello di creare il contorno
    Comunque puoi settare la variabile HPGAPTOL ad un valore maggiore di zero, in modo che finquando la non chiusura rientra nell'interno del valore di HPGAPTOL, Autocad stesso provveda a chiudere il contorno.
    37
    autocad
    Ok ti ringrazio
    Utente Junior L'avatar di michina
    93
    architetto
    liguria
    revit autocad
    scusate se mi intrometto ma la variabile HPGAPTOL agisce solo sulla tolleranza dei contorni per la creazione dei tratteggi. Non sul comando CONTORNI
    Giuseppe Mauro
    Ho controllato, hai ragione michina.
    Una via (se proprio non si riesce a trovare dove e' aperta la sagoma) potrebbe essere quella di impostare HPGAPTOL creando un tratteggio e dopo farsi restituire il contorno di tratteggio con l'apposita opzione del comando tratteggio
    93
    architetto
    liguria
    revit autocad
    Icon7
    esatto...oppure, zoomare molto in allontanamento le entità aperte fino a quando non si percepisce più a video il gap....in questo caso il comando contorni funzionerà! ;-)
    5028
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Che versione di AutoCAD utilizzi?
    Dalla 2010 vengono ignorati i piccoli punti rimasti aperti, e viene creato correttamente il contorno.
    Moderatore L'avatar di lattu
    1365
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    nella 2011 quando si crea un retino (non ho verificato per i contorni) vengono evidenziate le zone aperte con dei piccoli cerchi rossi.
    funzione molto utile per riparare a colpo sicuro
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    5028
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da lattu Visualizza Messaggio
    Avviene anche per i contorni la evidenziazione delle zone aperte con dei cerchi rossi, e questo anche nella 2010.
    93
    architetto
    liguria
    revit autocad
    VER 2010
    - nella creazione di contorni (COMANDO CONTORNI) ciò che influenza la possibilità di crearli è il fattore di zoom, quindi se a video vedo lo stacco il contorno non verrà creato e compariranno i cerchietti rossi. Ma se diminuisco lo zoom fino al punto da non percepire tale stacco, il contorno viene creato;
    - nella creazione di tratteggi (COMANDO TRATTEGGIO) ciò che influenza la creazione dei contorni è la var HPGAPTOL ovvero l'opzione tolleranza spazio che si trova nella finestra di settaggio del tratteggio; perciò vengono ignorati i punti di non contatto, in virtù della tolleranza (definita in unità disegno) impostata
    ciao!
    1. PROBLEMA CON COMANDO SUPERFICIE DI CONTORNO
      Di User1 nel forum Inventor
    2. Contorno 3d
      Di archilan nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Mappa contorno FEA
      Di Aurex5 nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Condizioni al contorno
      Di Darione82 nel forum Fluent
    5. comando crea entità come offset di spigolo
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
