Risultati da 1 a 7 di 7
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Predefinito Rappresentazione fori filettati in CATIA??
    Buon giorno,
    io sono un utente Pro-E e di CATIA conosco ben poco. Ma mi sto scontrando con una conversione di file da CATIA a Pro-E ed ho dei problemi sui fori filettati.
    Volevo sapere come CATIA rappresenta i fori filettati? Mette una superficie di cosmetica, una nota o cos'altro? E' possibile anche dirgli di non mettere nulla? Se si come?
    Il mio problema è che passando da CATIA a Pro-E i fori filettati in Pro-E risultano lisci senza alcuna superficie che ne indica la filettatura.
    Ma questo perchè chi mi fa i disegni in CATIA mi dice che non c'è modo di metterci una superficie di cosmetica? E' corretta questa cosa o è lui che non sa farlo?
    Ciao e grazie.
    Utente Junior L'avatar di Plus ENGINEERING
    56
    Consulenza e Progettazione
    Catia - Solid Works - Solid Edge
    Buongiorno,
    per visualizzare le filettature devi attivare il menu analisi (VISUALIZZA>BARRA DEGLI STRUMENTI>ANALISI) e quindi eseguire il comando ANALISI DI FILETTATURA. Per intenderci, è lo stesso menu dove trovi anche l'analisi di sformo.
    Plus ENGINEERING
    www.plusengineering.it
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Ok, ma se volessi fare di default dei fori con una cosmetica è possibile?
    56
    che sappia io no, non è possibile, e secondo me non è di nessuna utilità.
    Plus ENGINEERING
    1658
    Svizzera
    se n'é gia parlo nel forum. Noi abbiamo creato una macro che colora in automatico la superfice filettata, almeno cosi graficamente sappiamo se il foro é (o era) filettato
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Ecco la macro che colora i filetti di giallo.
    161
    CatiaV5-Autocad-Rhino3d-Sum3d-Worknc-hyperMill
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Buon giorno,
    Ciao e grazie.
    si ha ragione, Catia non rappresenta la filettatura cosmetica, ma nel suo catdrawing esegue correttamente la messa in tavola. Purtroppo nel passaggio a pro-e con step o iges non c'è modo di capire se è un foro filettato se non con una analisi del singolo foro.
    1. fori filettati
      Di zanna83 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. problemi con i fori filettati
      Di maur1z1o nel forum Thinkdesign
    3. problema con fori filettati
      Di LorenzoDedalo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. dimensione fori filettati
      Di porcupine nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Nota fori filettati
      Di Tarkus nel forum Inventor
