    24
    solidworks
    Predefinito Creare rondella calandrata
    Ciao a tutti.
    Devo disegnare una rondella (Ø esterno 350mm spessore 5 mm, che deve essere poi curvata su un tubo il cui diametro è di 700 mm). devo quindi creare uno sviluppato che mi consenta un corretto taglio al laser, per poi calandrare il tagliato al laser, in modo che la rondella vada a giacere sulla circonferenza da 700mm.
    Se provo lo a disegnare la lamiera, non me la distende...
    in allegato trovate il jpeg di come dovrebbe venire.
    Accettasi idee...
    Stefano
    2098
    Dipende come l'hai fatta.
    Se intersecando due cilindri cavi, non hai spessore costante.
    Se invece l'hai fatta con uno spessore costante ti serve un bordo diritto. Per fare cio' devi tagliare radialmente la rondella lungo la generatrice della rondella nel punto massimo della piegatura, magari anche di pochi centesimi.
    EDIT: no, non funziona. con Logopress ce la faccio inserendo un piccolissimo piano nella stessa direzione indicata. Ma la lamiera non lo riconosce.
    Magari con la lamiera con loft, ma no ho idea di come farlo funzionare bene nel tuo caso.
    Spiacente
    Saluti, Stefano.
    2822
    Pane e lamiera
    Intendi così ?
    • Tipo File: zip rana.zip (170.7 KB, 12 Visualizzazioni)
    24
    solidworks
    Intendi così ?
    Esattamente così!
    Grandioso.
    Concettualmente avevo fatto la stessa cosa, ma lo sviluppo non veniva.
    ho notato che tu hai fatto la lamiera partendo da una linea, io invece ho scelto un profilo, pari allo spessore della lamiera. Probabilmente l'intoppo è proprio li.
    Grazie!
    Stefano
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da qui Visualizza Messaggio
    Esattamente così!
    Grandioso.
    Grazie!
    Stefano
    Felice di averti aiutato !
    Ricorda che nelle lamiere ci sono un mucchio di modi per progettare.
    Non sempre il più logico è quello giusto.
    1. lamiera calandrata
      Di vik64 nel forum Solid Edge
    2. AIUTO POSIZIONAMENTO su lam calandrata
      Di jim78b nel forum Solidworks
    3. Lamiera calandrata e fori
    4. LAMIERA CALANDRATA
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
    5. lamiera calandrata
      Di max061271 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
