Risultati da 11 a 20 di 32
    33
    Impiegato
    catia v5 r17
    ...prima di ringraziarti ho scelto di prenotare il testo che mi hai consigliato...grazie per davvero...non mi avete dato dei pareri sul pdf allegato, va bene?
    1660
    Svizzera
    hai usato la mia tabella?
    nella vista dall'alto non vedo rapresentato il filetto con un arco. Hai forse dimenticato sotto le proprieta della vista di attivare la visualizzazzione del filetto?
    33
    Impiegato
    catia v5 r17
    adesso va bene? vedi allegato!
    • Tipo File: pdf 2.pdf (16.2 KB, 57 Visualizzazioni)
    33
    Impiegato
    catia v5 r17
    se avete un attimo, datemi un parere sull'allegato numero 2, grazie tante
    Utente Junior L'avatar di Plus ENGINEERING
    56
    Consulenza e Progettazione
    Catia - Solid Works - Solid Edge
    secondo me:
    1. la filettatura in testa dovrebbe avere uno smusso (almeno 1x45°)
    2. la gola non la vedo quotata completamente (e forse non è adeguatamente dimensionata)
    3. la quota 50 va inserita tra parentesi
    4. i diametri rappresentati in pianta non devono avere il simbolo del diametro
    5. si poteva rappresentare tutto con una sezione
    Plus ENGINEERING
    www.plusengineering.it
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Citazione Originariamente Scritto da Plus ENGINEERING Visualizza Messaggio
    secondo me:
    aggiungerei ....................... cambia le frecce delle quote
    McBramby
  7. #17
    7
    PROGETTISTA MECCANICO
    Bari
    PRO/E-W4;SW-2010;AUTOCAD-2010
    va bene come hai rappresentato esterno grosso filettatura fine, 4g IL TORNITORE SA,
    LO SMUSSO E' POCO VAI SULLE TABELLE E VEDI IL FONDO FILETTO, QUELLO LO DEVI RAPPRESENTARE A DISTNZA DALL' ESTERNO ESEMPIO FONDO FILETTO PER UN 4 POLLICI E 3mm LA LINEA LA RAPPRESENTI A 3 MM LO SMUSSO DI INVITO ALLA FILETTATURA E MINIMO 3X45° O LO FAI PIU DOLCE--- MANCA LO SCARICO DI FILETTATURA SULLA BATTUTA PUOI FARE UNO AD OCCHI PROFONDO ESEMPI PER FONDO GOLA 3MM 3.5 O 4 ALTO 3 COSI QUANDO AVVITI FA BATTUTA MAGARI CON UNA RONDELLA.... PINO
  8. #18
    7
    Bari
    va bene come hai rappresentato esterno grosso filettatura fine, 4"g IL TORNITORE SA,
  9. #19
    7
    Bari
    HO VISTO MEGLIO PRIMA ERA UNA RISPOSTA AL VOLO
    ULTIMO:
    50 OK
    5 OK
    27 OK
    LEVA IL 24 NON SERVE
    LEVA IL 18 SUPERFLUO HAI GIA MESSO LA TOTALE IL TORNITORE FA DUE FASI
    IN UNA FASE TI FA LA GOLA QUINDI LA DEVI QUOTARE DIAMETRO INTERNO GOLA E ALTEZZA GOLA, SE VUOI ESSERE PRECISO CI SONO TABELLE PER I FONDO GOLA POI SE IL PEZZO VA SU UN SARELLITE BISOGNA DISEGNARLO CON TUTTI I CRISANTEMI SE VA NELL'AQUEDOTTO TI PROMUOVO AHAHAHAHAHAH
  10. #20
    1660
    Svizzera
    ciao liha76, non mi hai risposto.
    ha funzionato con la tabella che ti ho fornito????
    1. SOLLECITAZIONI GUSCIO CILINDRICO
      Di luigi.paiano nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 76
    2. Sistema di riferimento cilindrico
      Di funambolica nel forum Salome - FEM free sotto Linux
    3. rappresentare componente in posizioni diverse.
      Di eziobx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Rappresentare una catena portacavo
      Di scarico85 nel forum Inventor
