Risultati da 1 a 10 di 32
    33
    Impiegato
    catia v5 r17
    Predefinito creare e rappresentare un filetto 4 pollici gas cilindrico
    Ciao a tutti, da venerdì scorso non ne vengo a capo, devo realizzare e rappresentare un filetto 4 pollici gas cilindrico, ma non riesco, a tal proposito ho allegato un pdf per rendere quanto meno l'idea di cio che mi serve. Grazie per i vostri sforzi. Buona giornata.
    33
    Impiegato
    catia v5 r17
    Cortesemente se a qualcuno gli venisse in mente qualcosa, si faccia avanti, grazie.
    Utente Junior L'avatar di Plus ENGINEERING
    56
    Consulenza e Progettazione
    Catia - Solid Works - Solid Edge
    Di solito gli standard di CATIA riguardano solo le filettature metriche e quindi molto probabilmente non trovi lo standard GAS. Io al tuo posto disegnerei il cilindro da filettare della dimensione esatta, gli farei una filettaura metrica, e poi nella rappresentazione in tavola inserirei il testo corretto.
    Plus ENGINEERING
    www.plusengineering.it
    33
    Impiegato
    catia v5 r17
    grazie, ma come è fatto nel pdf allegato potrebbe andar bene?
    56
    Se non ricordo male (ma sarebbe da verificare) è sufficiente scrivere G 4.
    Diametro a parte, tra le quote 27 e 24 non ci andrebbe una gola di scarico?
    Plus ENGINEERING
    1660
    Svizzera
    ti metto a dsposizione la tabella Gas ISO_228 che dovrai salvare da qualche parte.
    Noi la usiamo spesso e funziona alla grande.
    Basta puntare nel PartDesign su questa e ti ritrovi con la giusta rappresentazione.
    Poi nel disegno viene da se. Devi inserire un testo supplementare dopo la quota
    33
    Impiegato
    catia v5 r17
    Siete stati veramente gentilissimi, metterò il pdf della tavola e mi darete un parere...a più tardi
    33
    Impiegato
    catia v5 r17
    ...allora eccomi quì... ho allegato il pdf, cosa ne pensate, potrebbe andare adesso? grazier sempre per la pazienza.
    33
    Impiegato
    catia v5 r17
    ho dimentica l'allegato...eccolo
    • Tipo File: pdf 1.pdf (19.2 KB, 98 Visualizzazioni)
    48
    Progettista e Disegnatore meccanico
    Campania- Frignano (Ce)
    Solidwork, Catia V5, Inventor
    Liga 76, io avevo lo stesso problema, mi sono trovato a disegnare diversi pezzi con due tipi di filettatura diversi, a Gas e Iso. Gas detta anche Whitworth.
    Ho trovato in quello che io definisco il " Mio Breviario di letture" come quello di Don Abbondio, tante spiegazioni su disegno meccanico dalla A alla Z
    " Vademecum per disegnatori e Tecnici" Autore Luigi Baldassini, dell'editore Hoepli, a Pag G57 c'è quello che cerchi nei minimi dettagli.
    Potrai aggiungere come nota il diametro prima di filettare e l'altezza del dente.
    P.S non fidarti troppo delle filettature dei pezzi idraulici in commercio, a volte per permettere il montaggio hanno gioco, e non rispettano tanto gli standard.
    1. SOLLECITAZIONI GUSCIO CILINDRICO
      Di luigi.paiano nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 76
    2. Sistema di riferimento cilindrico
      Di funambolica nel forum Salome - FEM free sotto Linux
    3. rappresentare componente in posizioni diverse.
      Di eziobx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Rappresentare una catena portacavo
      Di scarico85 nel forum Inventor
