Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: sviluppo superficie
    10
    designer
    emilia
    solidworks
    Predefinito sviluppo superficie
    Buongiorno a tutti, non riesco ad ottenere la ripetizione piatta di questa feature di cui allego immagine.Ho cercato in tutti i modi di risolvere il problema ma non ho trovato niente di specifico . Lo schizzo è stato basato su una semiellisse. Possibile che sia una geometria troppo complessa? Come posso procedere per ottenere lo sviluppo. Ringrazio tutti anticipatamente.
    Utente Standard L'avatar di Sasso SP
    126
    emilia romagna
    catiav5
    Ciao non vorrei dire una c.....a ma non penso che sw sviluppi delle superfici con il modulo delle lamiere, prova a dargli spessore!
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da loredi Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da Sasso SP Visualizza Messaggio
    Ha parlato impropriamente di superficie, ma in effetti tale non è.
    Dall'albero sembrerebbe un corpo in lamiera ricavato dallo svuotamento di un solido..
    @Loredi se postassi il file capiremmo meglio il problema.
    Intanto posso dirti che per fare lamiere devi considerare solo piegatura e calandratura. Quindi solo entità "semplici" come linee ed archi come è nella realtà della costruzione in officina.
    Le ellissi non vengono accettate dal programma per ricavare un profilo di lamiera.
    Se ti serve quella forma non puoi usare il comando ellisse diretto, ma "risolverla" in modo che si possa costruire col compasso come un tempo.
    Un esempio:
    LAMIERA ELLITTICA SCHIZZO.JPGLAMIERA ELLITTICA.JPGLAMIERA ELLITTICA SVILUPPO.JPG
    ..così funziona tutto e non è il caso che la ricavi da un solido svuotato, fai direttamente lo schizzo del profilo su un piano ed usi il comando Linguetta flangia di base.
    3690
    Piemonte (CN)
    ..Ah,
    e poi nelle pieghe non possono esserci spigoli vivi (così mi pare dalla tua immagine).
    2822
    Pane e lamiera
    L' ellisse, e sue frazioni, non sono trasformabili in lamiera.
    3690
    Piemonte (CN)
    Sì, infatti. Quello che dicevo.
    Ma se approssimi il tuo profilo ad un ellisse tracciabile con archi tangenti (il vecchio disegno "manuale" con squadretta a 30° e compasso) risolvi anche quello sviluppo.
    P.S... sto provando le multi, fra un po' ti dico
    2822
    Pane e lamiera
    Idem....
    Un mio collega sta provando su W7 a 64 bit e mi ha detto che và un pò meglio... ma non da fidarsi al 100%, comunque sono curioso di una tua
    impressione...
    3690
    Piemonte (CN)
    impressione...
    Per ora Win XP 32bit.. sulle nuove WS in ditta ho messo Win7 64, poi proverò anche lì.
    Comunque SWX2010 3.1
    Sembra che il problema nasca con le lamiere ricavate da taglio della precedente, sia taglio estruso che con dividi.
    Se aggiungo corpi in lamiera di seguito con le features questi si sviluppano tutti correttamente anche in tavola. Ne ho provata una bella serie e nessun problema.
    Come faccio un taglio delle 2 solo una funziona e l'altra o non si appiattisce oppure ripete lo stesso sviluppo della precedente. Questo se oltre a quelle tagliate ci sono altri corpi, fino alla divisione in due pezzi funziona.
    Ed il problema è solo in tavola, perchè nel modello si appiattiscono tutte correttamente e quindi non ti aspetteresti poi l'errore.
    Ora preparo cena e poi ti invio il file e considerazioni...
    2822
    Pane e lamiera
    Intanto grazie per questo feedback, hai constatato le mie stesse problematiche.
    Mi domando cosa hanno testato i betatester ?
    3919
    Perchè li hanno ancora???? Io pensavo che per ridurre i costi in tempo di crisi li avessero licenziati tutti!
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Sviluppo di una superficie
      Di theDesigner nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. Sviluppo superficie per una tubazione
      Di danielecarlucci nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. sviluppo planare di una superficie curvata
      Di Oris D'Ubaldo nel forum Rhino3D
    5. Sviluppo/appiattimento della superficie
      Di Strumpf nel forum Solidworks
