    35
    progettista stampi
    milano
    ProE
    Icon6 Creazione asse multilplo
    Un saluto a tutti quanti.
    Volevo sapere se c'è la possibilità o se a qualquno viene in mente un metodo, per inserire l'asse di una circonferenza in maniera multipla.
    Nello specifico in una piastra ho tanti buchi tondi fatti di "cut out" e devo inserigli l'asse perche nella messa in tavola devo quotare il suo centro.
    Sarebbe bello selezionare tutte le circonferenze e con un comando solo e inserire l'asse.
    Attualmente si fa singolarmente vero o mi sbaglio?
    Grazie a chi mi risponde.
    Perchè fai tutto questo ?
    Se il cut è stato fatto con delle circonferenze gli assi te li mostra senza questa operazione.
    In ambiente drawing basta usare il comando mostra/nascondi e attivare gli assi.
    35
    progettista stampi
    milano
    ProE
    Si questo lo so; il cut è di superfici.
    Importo il mio solido ad esempio un punzone in un assieme, che ha la sede del suo alloggiamento fatta di rivoluzione come superfici, poi eseguò il taglio usando il appunto il cut di superfici, cosi da avere la sede del punzone gia fatta.
    Perchè non usi la funzione di operazione con i componenti ?
    Se fai così gli assi vengono creati con la funzione stessa.
    35
    progettista stampi
    milano
    ProE
    Icon7
    Grazie sto facendo delle prove!
    Effettivamnete con l'opzione togli mi importa l'asse.
    299
    forse intendi con un solido importato?
    ..in tal caso penso si debba fare uno ad uno, in caso contrario dovresti fare come dice Maxopus.
    1. asse navale
      Di peppe86turbo nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. asse raccordo
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Asse rotante x cn
      Di Luciojim nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. asse di un corpo
      Di canebao nel forum Solid Edge
      Risposte: 19
    5. Asse saldato
      Di AngeloB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
