Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente poco attivo L'avatar di ktoni63
    6
    sviluppo lamiere progettazione impianti e macchine industriali
    emilia romagna
    inventor
    Copiare elementi da AutoCAD a Inventor
    Salve uso inventor quotidianamente, ma purtroppo ho un problema che mi e' sorto ultimamente, arrivano da clienti disegni in piano dxf e devo trasformali per il taglio, tali disegni arrivano con quote, cartigli e bordi vari.
    E' possibile con autocad copiare solo il disegno del pezzo e incollare in un piano di lavoro sheet metal di inventor? se si come si fa'?
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Salve:
    1. ci si presenta
    2. si scrive nella sezione di autocad se vuoi le risposte (quindi sposto la discussione).
    prima di tutto però leggere bene le regole.
    Benvenuto.
    6
    emilia romagna
    inventor
    chiedo venia per l'inconveniente
    Baldassarre
    5028
    Variabile
    AutoCAD 2016
    O la selezione da copiare la fai a mano, oppure dipende come è impostato il disegno. Se le quote sono esplose o meno, se è organizzato su layer diversi (esempio: quote e cartiglio su layer separati)...
    Per fare una copia puoi utilizzare _COPYCLIP
    6
    emilia romagna
    inventor
    cerco di fare alcune prove e ti faccio sapere
    6
    emilia romagna
    inventor
    Allora, credo di avere trovato il modo almeno con alcuni DXF
    ma senza copiare e incollare.
    Aprendoli direttamente da inventor come DXF di autocad, una volta aperti si spengono le quote bordi e cartigli poi si copia in almeno due meta', tutta l'icona non riesco a incollarla.
    per il momento funziona grazie a voi tutti
    Baldassarre
    10
    Puglia
    Autocad e Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da PlannerRoad Visualizza Messaggio
    Salve a tutti anche io ho lo stesso problema ... come mai quando vado a copiare un disegno da autocad a inventor mi dice che il formato non lo puo aprire? eppure è dwg
    Utente Junior L'avatar di Andrea Bellachioma
    95
    Umbria
    Inventor 2010/2017,Pro/e WF5,SWX2014,SE st6
    Ciao!
    Il dwg che estrapoli da una tavola inventor facendo salva con nome,non può essere aperto da Autocad.
    Devi fare "salva copia con nome" e poi nella finestrella a cascata dei formati scegli il formato Autocad.
    40
    Liguria
    Inventor, SolidEdge, Catia, SolidWorks, AutoCad.
    oppure potresti provare la funzione "ACad" presente nella barra superiore (sulla destra) durante la creazione di uno schizzo. Ciao :)
    1. Risposte: 12
    2. comando egen per copiare elementi...
      Di lauraTN nel forum Ansys
    3. Risposte: 5
    4. Collaborazione Autocad / Inventor
      Di DB-TUNING nel forum Ricerca di lavoro
    5. Inventor-Autocad
      Di Alberto1961 nel forum Inventor
