Pagina 9 di 17 PrimaPrima ... 7891011 ... UltimaUltima
Risultati da 81 a 90 di 165
Discussione: aiuto per quota
  1. #81
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    Il punto blu, come lo chiami tu, è presente sulle quote di FUNZIONE
    in quanto evidentemente hai l' opzione Instant3D attivata (vedi help).
    Hai solo una quota con due punti,la quota 84 dello schizzo1 è così
    perchè lo schizzo è simmetrico.
    allego un file veloce in pait ... non fatemi la predica per aver usato un sistema poco ortodosso
    Schizzo3 sottodefinito, seleziona i due vertici e dagli la relazione di
    orizzontalità vedrai che lo schizzo diventa nero
    l'ho messa ma non diventa nero... se provo a definire lo schizzo in modo automatico mi vien fuori la quota tra il punto di tangenza e l'origine, ma a me non interessa... mi interessa che la base sia di 72, in posizione simmetrica rispetto a 84 (cioè 6 da un lato e 6 dall'altro), che l'asse del cilindro sia a 130 da terra, e che i due lati obliqui siano tangenti col cilindro...
    ti consiglio caldamente lo svolgimento dei tutorial.
    so che dovrei fare i tutorial, ma non mi trovo bene... faccio tutto con la guida in linea... sbaglio???
  2. #82
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    io avrei fatto prima il foro, quotato a 50 mm dalla base e in asse con la mezzeria (disegnaci una linea di costruzione dal centro alla mezzeria della linea di base) e dopo l'asola allineandone la mezzeria (con un'altra linea di costruzione) con il centro del foro, risparmiando così la quota di 50 dell'asola e avendo l'asola sempre centrata con qualsiasi quota del foro rispetto alla base.
    provo a rifarlo così... ho un po di problemi col fissare il 50 dal bordo...
    ho visto che lo sketch della base ha ancora quelle due quote di 42,
    ma c'è una sola quota da 84
    vincolo di orizzontale tra origine e un vertice. Cancella vincolo e quote e rifallo
    Lo schizzo1 è SOTTODEFINITO: aggiungi la relazione orizzontale alla linea che interseca l' origine.
    devo essere o non deve essere orizzonatale... ??? lo schizzo1 mi risulta completamente definito
  3. #83
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da valeria_emme Visualizza Messaggio
    1)l'ho messa ma non diventa nero... se provo a definire lo schizzo in modo automatico mi vien fuori la quota tra il punto di tangenza e l'origine, ma a me non interessa... mi interessa che la base sia di 72, in posizione simmetrica rispetto a 84 (cioè 6 da un lato e 6 dall'altro), che l'asse del cilindro sia a 130 da terra, e che i due lati obliqui siano tangenti col cilindro...
    so che dovrei fare i tutorial, ma non mi trovo bene... 2)faccio tutto con la guida in linea... sbaglio???
    1) allora non l' hai messa.
    2) leggi bene la guida allora.
    Lo schizzo1 nel file Modifica2 NON è definito, se poi lo hai messo a posto
    meglio così.
    Per l' ennesima volta LASCIA PERDERE i pallini blu. (prova a trascinarli ?!?!? Instant3d... mica paglia...)
    Riguardo alla quota delle spallature, elimina l' asse3 e quota lo SCHIZZO.
    Stessa cosa per il foro da 32 mm.
    PS: le linee di costruzione che ti sono state consigliate, NON sono gli assi.
  4. #84
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    ditemi che ci siamo
    • Tipo File: rar new.rar (74.3 KB, 4 Visualizzazioni)
  5. #85
    2822
    Pane e lamiera
    ditemi che ci siamo
    No !
    Elimina le relazioni "fisso" dallo schizzo3 e schizzo12...
    nel tracciare le linee di costruzione, fai coincidere la fine della linea
    con il centro del foro.. avrai una relazione adatta allo scopo.
    NON fissare mai con "fisso" una linea o un punto, a meno che
    sei disperata.
    Ce la puoi fare !
  6. #86
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    a meno che
    sei disperata.
    Ce la puoi fare !
    ma io SONO DISPERATA... (mi hanno detto che scrivere in maiuscolo significa urlare)... quello schizzo 3 proprio non riesco a farlo
  7. #87
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    [QUOTE=valeria_emme;160171]
    scusami, hai ragione, la seconda volta che ho controllato dovevo avere riaperto quello vecchio.
    in modifiche 2 non andava bene, avevi cancellato il vincolo di orizzontalità anche nella linea di base, ma ho visto che nel file "news" l'hai sistemato
    i casini li hai ancora nello schizzo3. Dunque... non usare mai la relazione di "fisso" per vincolare gli sketch, scordatela, e dimenticati anche della quotatura automatica.
    Attiva la visualizzazione delle relazioni dello schizzo dal menù "visualuzza".
    Seleziona i "fisso" e cancellali.
    vedrai che parte dello sketch torna sottodefinito.
    Mettiti in vista frontale e vedrai che la linea di base da 72 mm non è collegata al bordo superiore della Estrusione1; se la prendi per un vertice la puopi spostare dove vuoi.... Bene, prendila per un vertice e vai a toccare il bordo superiore della basetta alla quale deve essere attaccata, in questo modo il vincolo rimane.
    Ora vedrai che puoi farla traslare a destra-sinistra e di conseguenza i due vertici superiori, quelli nel punto di tangenza, si alzano o si abbassano di conseguenza.
    Quesi due vertici selezionali contemporaneamente e metti un vincolo di orizzontale. Vedrai che lo sketch diventa simmetrico rispetto alla base di supporto e completamente vincolato.
    Esci dallo sketc.
    fine.
    Mi raccomando, scordati del "fisso" e della quotatura automatica.
  8. #88
    3732
    Modena
    Io continuo ad avere casini con il tuo file, nel senso che se edito uno sketch mi spariscono le feature precedenti.
    Ho dato una controllata per capire come caspita hai proceduto e ho trovato tutti i vincoli solamente tra gli sketch. mi pare che tu abbia fatto lo schizzo1, poi lo schizzo2 (relazionato all'1) e poi lo schizzo3 (relazionato ai due precedenti)dopodichè li hai selezionati uno per volta per creare le tre feature...
    NON SI FA!!!
    Fatta la prima feature, la tua base, selezioni i piani o le facce dai solidi appena creati e gli sketch li fai li sopra in modo che quando disegni le varie entità queste si colleghino alla geometria del solido. Se fai tutto in 2d e poi modelli devi fare uno sketch unico, ma in ogni caso per quel pezzo non ha nessun senso farlo
  9. #89
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    Mettiti in vista frontale e vedrai che la linea di base da 72 mm non è collegata al bordo superiore della Estrusione1; se la prendi per un vertice la puopi spostare dove vuoi.... .
    no, posso spostarla solo su e giù...
    no, restano fissi...
    [/QUOTE]
    già fatto...
    non è vincolato inizia a venirmi voglia di prendere il pc e farlo volare contro il muro
  10. #90
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    NON SI FA!!!
    si... ho fatto così... la prossima volta prometto che non lo rifarò
  • Pagina 9 di 17 PrimaPrima ... 7891011 ... UltimaUltima
    1. Quota di un offset
      Di joncad nel forum Inventor
    2. Quota con riferimento a quota nello sketch
      Di psx2 nel forum Cimatron E
    3. RBE2 aiuto aiuto aiuto
      Di agi79 nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
    4. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    5. Risposte: 6
