Pagina 8 di 17 PrimaPrima ... 678910 ... UltimaUltima
Risultati da 71 a 80 di 165
Discussione: aiuto per quota
  1. #71
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    non quotare la larghezza con due quote da 42
    in realtà l'ho lasciato così perche altrimenti non riuscivo a farlo "totalmente definito" come mi è stato consigliato di fare... per intenderci... due quote da 42 riesco a farle nere... una quota da 84 mi resta azzurra...
    2) Il foro4, quello sulla base, siccome presumo che deve essere sempre al centro rispetto al lato di 84, non quotarlo a 42 a un bordo, altrimenti se cambi la quota di 84 per qualche motivo poi il foro ti resta decentrato.
    anche qui, stesso problema... in realtà le quote che a me interessano sono la larghezza della scanalatura 25, e la distanza dal bordo 50, oltre alla sua centralità... ho risolto il problema facendo i due assi del foro e facendo coincidere l'intersezione di questi con il centro del foro stesso
    fai una specchiatura
    ...fatta... non sapevo ci fosse una funzione del genere... comoda
  2. #72
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da valeria_emme Visualizza Messaggio
    cos'è "orofine"???
    <<origine>>..
    Perdonalo,
    sai marcof comincia ad avere un po' d'artrite e le dita sulla tastiera non vanno più dove vuole lui..
  3. #73
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    cos'è "orofine"???
    <<origine>>..
    Perdonalo,
    No, niente artrite, avevo dimenticato di mettermi la dentiera e stavo mangiando il mio solito semolino quindi volevo rendere l'idea di come viene pronunciato "origine" in quelle condizioni...
  4. #74
    5
    solidworks
    Ciao Valeria, hai provato a quotare prendendo come riferimento il piano del foro, eventualmente lo crealo e poi quotalo.
    Ciao Felix
  5. #75
    3731
    Modena
    [QUOTE=valeria_emme;160044]in realtà l'ho lasciato così perche altrimenti non riuscivo a farlo "totalmente definito" come mi è stato consigliato di fare... per intenderci... due quote da 42 riesco a farle nere... una quota da 84 mi resta azzurra...
    [QUOTE]
    "scancella" quelle due quote da 42 e anche quella da 15 che hai preso rispetto all'origine. Cancella quel vincolo di "orizzontale" tra un vertice del rettangolo e l'origine. Ora quota larghezza e altezza cliccando sui rispettivi segmenti. vedrai che quel rettangolo lo puoi portare a spasso per lo schermo.
    Adesso devi vincolare il punto medio della linea di base all'origine (mi sono rimesso la dentiera eh... ) dello schizzo. Clic sul segmento, premi CTRL, clic sull'origine col destro, nel menù a tendina che si apre clic sul vincolo "crea punto intermedio". fatto.
    P.S. non ho mica capito perchè nel tuo modello quando entro in modifica sketch di una feature a metà dell'albero mi scompaiono anche quelle precedenti che dovrei continuare a vedere e vedo solo lo sketch in modifica Mai successo...
  6. #76
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    a me non succede... può dipendere dal fatto che io uso sw2008???
    comunque, ho fatto tutte le modifiche consigliate... davvero non pensavo di riuscirci...
    ora mi resta solo qualche dubbio
    1)perche alcune quote hanno un punto blu su entrambi i lati, e altre solo su un lato? preferirei che anche queste lo avessero su entrambi, o non lo avessero proprio... per avere una quota più simmetrica (se si può)
    2) perchè non riesco a vincolare la scanalatura rispetto alla lunghezza del segmento? vorrei avere una quota 25 e che il suo asse fosse ad una dispanza 50 dal borbo, come il centro del foro....cioè, mi spiego... il foro deve essere centrale e avere una distanza 50 dal bordo in asse con i punti medi delle due scanalature... (una quota da 50 e una da 25... non 62,50 e 37,50... che son corrette, ma non son quelle che mi servono)
    3) perchè le quote relative alle estrusioni (160, 25,80 e 15) mi restano in azzurro? non dovrebbero esser nere???
  7. #77
    2820
    Pane e lamiera
    Mi sa che sei un pò confusa....
    1)
    Il punto blu, come lo chiami tu, è presente sulle quote di FUNZIONE
    in quanto evidentemente hai l' opzione Instant3D attivata (vedi help).
    Hai solo una quota con due punti,la quota 84 dello schizzo1 è così
    perchè lo schizzo è simmetrico.
    Lo schizzo1 è SOTTODEFINITO: aggiungi la relazione orizzontale alla linea che interseca l' origine.
    2)
    Come puoi pretendere di mettere tre quote per quelle misure, cancellane una (o rendila guidata) e vedrai che potrai inserire il 25.
    3)
    Le quote di funzione non centrano nulla con le quote per definire lo schizzo.
    Schizzo3 sottodefinito, seleziona i due vertici e dagli la relazione di
    orizzontalità vedrai che lo schizzo diventa nero e
    ti consiglio caldamente lo svolgimento dei tutorial.
  8. #78
    3690
    Piemonte (CN)
    No, le quote di funzione restano blu (di Default, puoi cambiare colore dalle opzioni del documento ma meglio lasciarle sempre diverse da quelle di schizzo, per riconoscerle a colpo d'occhio).
    per il resto dovrei controllare il tuo file.. ora sono di corsa scusa.
    Però tutto dovrebbe posizionarsi come e dove dici tu, se non lo fa ci saranno errorini/imprecisioni.
  9. #79
    3731
    Modena
    In parte ti hanno risposto, ma aggiungo alcune cose:
    1)Quegli assi che hai creato per disegnare lo sketch del foro7 sono del tutto inutili. Se nello sketch del foro 7 ti serve della geometria di costruzione puoi fare direttamente le linee rette selezionando il comando "linea di mezzeria" oppure disegni quello che ti serve, lo selezioni e lo converti in geometria di costruzione (dal menù contestuale o mettendo il flag dal property manager sulla sinistra.
    2) per la quotatura dell'asola: quando quoti fallo mettendo le misure che ti servono quindi disegni prima il rettangolo, poi quoti il lato lungo a 25, quello corto a 6 e se ti serve la mezzeria a 50 dalla base fai un punto sulla mezzeria del lato di 25 e quoti quello a 50 riferito alla base. Insomma, le quote le devi mettere dove vuoi tu, non dove vuole lui: ho l'impressione che tu faccia la definizione automatica dello sketch... mi sbaglio?
    Ovvio che se hai già tre quote che definiscono completamente lo schizzo non puoi aggiungerne di altre e pretendere che comandino la geometria, quelle in più ti verranno in grigio perchè sono quote "guidate" dalla geometria circostante.
    3) io avrei fatto prima il foro, quotato a 50 mm dalla base e in asse con la mezzeria (disegnaci una linea di costruzione dal centro alla mezzeria della linea di base) e dopo l'asola allineandone la mezzeria (con un'altra linea di costruzione) con il centro del foro, risparmiando così la quota di 50 dell'asola e avendo l'asola sempre centrata con qualsiasi quota del foro rispetto alla base.
    Devi imparare a sfruttare le relazioni e i vincoli che puoi imporre per semplificare gli sketch, garantire gli allineamenti, le simmetrie e ridurre il numero di quote: se ti servono 5 fori diam 10 nello stesso sketch ne quoti uno, li selezioni tutti e imponi il vincolo di uguaglianza.
    4) ho visto che lo sketch della base ha ancora quelle due quote di 42, quella di 10 rispetto all'origine e il vincolo di orizzontale tra origine e un vertice. Cancella vincolo e quote e rifallo come ti avevo scritto nell'altro post. Se non lo fai per la prossima mia risposta vado in rete a cercare lo smile che sputa in un occhio
  10. #80
    3731
    Modena
    Capisco che, brutti bastardi senza cuore, non mi cag#iate nemmeno di striscio come hai giustamente ricordato nell'altro post , ma rifaccio la domanda:
    Uso SWX 2009 sp4.1, succede anche voi che nei suoi file (tutti quelli che ha postato fin'ora) quando entrate in modifica dello shizzo 2 e 3 scompaiano le feature precedenti nell'albero e si veda solamente lo sketch che si modifica?
    P.S in questi tempi di traNsgressione dici che devo reiscrivermi come "mirkaf" per essere preso in considerazione??
  • Pagina 8 di 17 PrimaPrima ... 678910 ... UltimaUltima
    1. Quota di un offset
      Di joncad nel forum Inventor
    2. Quota con riferimento a quota nello sketch
      Di psx2 nel forum Cimatron E
    3. RBE2 aiuto aiuto aiuto
      Di agi79 nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
    4. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    5. Risposte: 6
