Pagina 7 di 17 PrimaPrima ... 56789 ... UltimaUltima
Risultati da 61 a 70 di 165
Discussione: aiuto per quota
  1. #61
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    Il file che hai postato non contiene nessuna quota di schizzo, quindi
    tutte le linee sono blu, forse tu ti riferisci a l disegno in tavola ?
    ops... allora non ho capito... io ho fatto lo schizzo... un rettangolo, un cerchio e due linee tangenti... ho fatto 3 estrusioni, poi i tagli e alla fine ho quotato... come faccio a quotare lo schizzo se manca la profondità?
  2. #62
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da valeria_emme Visualizza Messaggio
    è la prima volta che uso questo programma... vado un po ad intuito e cerco di seguire i vostri consigli... non oso immaginare quando passerò su SolidCast
    Per capirci...
  3. #63
    2822
    Pane e lamiera
    La "profondità", viene "guidata" dalla funzione e si auto definisce.
    Anche quella misura ti viene inserita sul foglio di disegno sempre con
    lo strumento di importazione quote.
  4. #64
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    Per capirci...
    ok... allora ci riprovo... vediam se riesco a farlo
  5. #65
    3690
    Piemonte (CN)
    Oh santi numi!
    nello schizzo quoti quello che hai schizzato. Essendo lo schizzo un 2D ovviamente quoterai sul piano; la profondità te la darà poi la funzione di estrusione.
    Gli schizzi devono essere completamente definiti, cioè quotati, con entità relazionate tra loro e fissi rispetto all'origine.. a quel punto TUTTE le entità di schizzo saranno nere ed in basso a destra nella barra di stato compare la dicitura Totalmente definito.
    Se hai dubbi e non sai più come definirlo, fai clik destro e scegli Definizione totale schizzo, dai OK nel property manager ed il programma farà tutto per te.. ma è meglio prendere dimestichezza e farselo da soli per avere maggior controllo su quanto si sta facendo.
  6. #66
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    Oh santi numi!
    ho fatto una piccola prova... ora ho capito... domani ricomincio... non mi sembra impossibile... ma al momento i miei neuroni non sono al 100%
  7. #67
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    ho rifatto il tutto, quotato gli schizzi e ora le quote sono nere (restano in azzurro quelle relative all'estrusione)... ho importato le quote sulla tavola (qui son tutte azzurre)... ho messo tutte le relazioni di concentricità... manca solo una quota... la parte d'attacco del trapezio sulla base dovrebbe avere una quota di 72, ma invece mi vien fuori un 73... ergo... ho eliminato la quota... e incrociam le dita, spero mi vada bene...
    allego il tutto, ditemi che ne pensate
  8. #68
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    ti viene 73 (che poi se aumenti i decimali vedrai che è 73.0005423) perchè nel suo sketch hai quotato la distanza degli estremi delle due linee tangenti al cilindoro rispetto al suo centro. Oltretutto hanno lunghezze una di 27.9336089 e l'altra di 27.91621448 che mi sa tanto di quotatura automatica. Cancella quelle due quote e rifanne una per la larghezza della base a 72 poi devi aggiungere uan linea di costruzione tra il centro della circonferenza e la mezzeria della line a di base. Imposti quella linea verticale e vedrai che lo sketch torna completamente vincolato e lo sketch risulterà sempre simmetrico rispetto al piano medio.
    Quando dimensioni lo sketch prima devi mettere le quote che desideri (quel 72...) aggiungendo poi le relazioni che mancano.
  9. #69
    3733
    Modena
    Altre cosette:
    1)Nel primo sketch della base non quotare la larghezza con due quote da 42. cancellale, vincola il punto medio del segmento orizzontale con l'orofine dello sketch e poi quotalo per intero a 84. Sarà sempre simmetrico e dovrai cambiare una sola quota.
    2) Il foro4, quello sulla base, siccome presumo che deve essere sempre al centro rispetto al lato di 84, non quotarlo a 42 a un bordo, altrimenti se cambi la quota di 84 per qualche motivo poi il foro ti resta decentrato. Tira una linea di costruzione dal centro del cerchio che finisca perpendicolare e sulla mezzeria del lato di 84. Se cambi larghezza alla basetta quel foro resterà sempre centrato sul piano medio. Devi sfruttare le peculiarità di potere mantenere vincoli e relazioni che il cad ti offre.
    3)il taglio per quelle tacche devi farlo con un semplice rettangolo attaccato al bordo e rientrante di 6 mm, non con un rettangolo da 12 quotato all'esterno del pezzo.
    4) l'altro taglio non ripeterlo di nuovo, fai una specchiatura del primo rispetto al piano destro in 10 secondi netti. Questo, ad esempio, è uno dei tanti motivi per cui è consigliabile costruire, come hai fatto, i componenti posizionando gli sketc in maniera il più possibile simmetrica rispetto ai piani principali. I piani di simmetria puoi anche costruirli dopo e quando serve si fa, ma in questo caso devi poter sfruttare al volo quelli principali.
  10. #70
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    cos'è "orofine"???
  • Pagina 7 di 17 PrimaPrima ... 56789 ... UltimaUltima
    1. Quota di un offset
      Di joncad nel forum Inventor
    2. Quota con riferimento a quota nello sketch
      Di psx2 nel forum Cimatron E
    3. RBE2 aiuto aiuto aiuto
      Di agi79 nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
    4. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    5. Risposte: 6
