Pagina 6 di 17 PrimaPrima ... 4567816 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 165
Discussione: aiuto per quota
  1. #51
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    Evidentemente perchè come si diceva "di là", le hanno insegnato che nei cerchi visibili, in pianta, il Ø non si mette.
    giusto....
    mi sento soddisfatta nell'aver postato una risposta e non una domanda...
  2. #52
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da valeria_emme Visualizza Messaggio
    :frown ok..
    ho sistemato anche la quota... ma per la tangenza? lascio così? comunque non so se dovrò metter tutte le quote sul 3d o solo sulla tavola... per ora quoto tutto... ma come faccio a farlo prima dell'estrusione???
    Allora, per disegnare con una certa logica, devi quotare e definire lo schizzo
    in fase di schizzo, appunto.
    Definire lo schizzo significa non lasciare nulla di insoluto, ogni linea avrà
    le sue belle relazioni quote e quant' altro.
    Uno schizzo definito si riconosce dal colore: nero.
    Se, come penso, devi fare la messa in tavola del pezzo, è inutile quotarlo
    sul 3d, ci perdi tempo per nulla, vai su "File/Crea disegno della parte" e dal task pane trascina la vista che vuoi proiettare, una volta in tavola la prima vista, la puoi proiettare , eseguire sezioni e quotare tutto quello che vuoi.
    Se a questo aggiungi il fatto che puoi importare le quote già presenti nel 3d (Inserisci/Elementi del modello), ti resta poco da quotare.
  3. #53
    2820
    Pane e lamiera
    ops... scusatemi, io sono solo un povero metalcostruttore... non sono
    imparato di disegno teNNico... ma mi arrangio...
    PS: mi dareste il link dell' altra discussione...
  4. #54
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    non sapevo... io ho creato il disegno della parte, trascinato le viste, e ri-quotato tutto manualmente... vabè... domani (non so più che giorno è) mi dedicherò alle tolleranze... quelle le quoto solo sulla tavola 2d
  5. #55
    3690
    Piemonte (CN)
    ok..
    La tangenza a quanto pare c'è.
    A parte che come dice Mike gli schizzi devono essere definiti, tutti quotati e relazionati, in modo che diventino neri.. Piuttosto noto una procedura un po' atipica: tu hai messo tutto in un unico schizzo e poi hai fatto le varie estrusioni andando a selezionare di volta in volta il profilo interessato.
    Sarebbe meglio fare uno schizzo per ogni forma da estrudure; un cerchio ed estrudi il cannotto, un trapezio col bordo superiore circolare ed estrudi la "schiena", un rettangolo ed estrudi la base..
    Col tuo metodo per particolari più complessi (eppoi negli assiemi..) rischi che ti vengano segnalati una serie di errori ed ambiguità di riconoscimento.
    Eppoi per dare una corretta sequenza ed univocità alle varie fasi della "lavorazione".
    :per ora quoto tutto... ma come faccio a farlo prima dell'estrusione???
    Devi quotare gli schizzi.
    Ma hai provato a fare i tutorials?? E consultare la guida in linea?
    Queste procedure basilari sono tutte ben spiegate.
  6. #56
    2820
    Pane e lamiera
    Marco... la ragazza c' ha fretta... deve preparare l' esame, da quanto ho capito... sono certo che si impegnerà a dovere una volta superato quest' impegno, per ora penso che tutte le energie siano dedicate a riuscire a creare qulcosa, la tecnica si affina col tempo (io dopo 9 anni non ci sono ancora riuscito... heheheh), ho notato anche io un certo ingarbugliamentto nelle varie feature, ma sono errori che si fanno con i primi pezzi disegnati col 3d...
  7. #57
    3690
    Piemonte (CN)
    Eccolo:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=19144
    però strano, ero convinto avessi partecipato anche tu.
    Ma la mia era solo una battuta, come vedrai si è deciso che la "regola" è piuttosto "ambigua" (diciamo così), anche perchè le norme sono sempre suscettibili di cambiamenti nel tempo.
  8. #58
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    ma i miei sono neri... quindi il "risultato" è corretto????
    ma in questo caso mi è sembrata la scelta più veloce e semplice quella di far tutto in un unico schizzo
  9. #59
    2820
    Pane e lamiera
    Il file che hai postato non contiene nessuna quota di schizzo, quindi
    tutte le linee sono blu, forse tu ti riferisci a l disegno in tavola ?
  10. #60
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    è la prima volta che uso questo programma... vado un po ad intuito e cerco di seguire i vostri consigli... non oso immaginare quando passerò su SolidCast
  • Pagina 6 di 17 PrimaPrima ... 4567816 ... UltimaUltima
    1. Quota di un offset
      Di joncad nel forum Inventor
    2. Quota con riferimento a quota nello sketch
      Di psx2 nel forum Cimatron E
    3. RBE2 aiuto aiuto aiuto
      Di agi79 nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
    4. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    5. Risposte: 6
