Pagina 4 di 17 PrimaPrima ... 2345614 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 165
Discussione: aiuto per quota
  1. #31
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    Visualizza gli Assi provvisori (o costruiscitene uno) e quota da quello alla faccia inferiore:
    Allegato 15013
    riguardavo il tuo disegno... ho notato che nel mio compare il segmento tra la parte cilindrica e il raccordo con la parte verticale... cosa ho sbagliato? effettivamente non dovrebbe esserci... ho sbagliato la tangenza del disegno???
  2. #32
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da valeria_emme Visualizza Messaggio
    menù visualizza/mostra/rimozione bordi tangenti
    Se dopo li vedi ancora non hai le tangenze nello sketch della parte verticale.
    P.S.
    Sampom, non si dorme quando si monta di sentinella !
  3. #33
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    P.S.
    e in quel caso??? devo ricominciare dall'inizio o posso rimediare???
  4. #34
    3732
    Modena
    No, basta che entri in modifica dello schetch che genera la parte centrale e impostare la tangenza dove serve.
    Ovviamente quale sketch editare dipende dalle sequenza delle feature che hai usato per quel particolare.
  5. #35
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    beh, ma c'è la relazione di tangenza... però non riesco a toglier quel segmento in nessun modo... ho provato da visualizza, ma nn c'è... (uso sw2008)
  6. #36
    Per questi problemi devi usare Pro/E, l'unico programma che ti elimina i bordi neri senza lasciare l'alone
  7. #37
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    e in che consiste dove lo trovo? per me il bordo può anke restare, basta che non sia un errore... lì ci deve essere una tangenza
  8. #38
    3732
    Modena
    Io ti ho dato le indicazioni per la versione 2009. Prova a vedere se è nelle opzioni alla voce visualizzazione/selezione, li c'è di sicuro.
  9. #39
    3732
    Modena
    non dar retta a quell'incazzoso di sergente maggiore , lui usa un programma da guerrieri, dove per tirare una linea serve un corso da navy seals e i bordi dei modelli te li devi immaginare: se ne fai richiesta il software ti risponde con un popup del tipo "Datti subito una regolata amico mio, sennò ti svito il cranio e ti c@#o in gola!" [cit.]
    C'è da dire che dopo non hai più paura di niente...
  10. #40
    Pensa come sono messo io che al 90% l'ho appreso da autodidatta.
  • Pagina 4 di 17 PrimaPrima ... 2345614 ... UltimaUltima
    1. Quota di un offset
      Di joncad nel forum Inventor
    2. Quota con riferimento a quota nello sketch
      Di psx2 nel forum Cimatron E
    3. RBE2 aiuto aiuto aiuto
      Di agi79 nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
    4. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    5. Risposte: 6
