Pagina 16 di 17 PrimaPrima ... 614151617 UltimaUltima
Risultati da 151 a 160 di 165
Discussione: aiuto per quota
  1. #151
    209
    Ingegnere Meccanico
    Solidworks 2014 SP4
    piccola curiosità... che testo stai seguendo?! sto lavorando anche io a un progettino di fusione per l'università e le fasi per la fusione sono: scelta del piano di divisione (se non inizi con questo non vai da nessuna parte perchè devi eliminare i sottosquadri), soprametalli solo sulle superfici da lavorare alle macchine utensili, ritiro, angoli di sformo, raccordi... io ho fatto così almeno!
    PS: se volessi fare un disegno esplicativo del mio modello finito con i soprametalli in evidenza basta che estrudo e non unisco il risultato?! cioè andando a fare una sezione in 2D mi viene una campitura diversa o comunque vedo lo spessore del soprametallo rispetto al pezzo finito? se si sarebbe molto interessante!
    PPS: si c'ho provato e avete ragione, siete mitici non lo sapevo!!!!
  2. #152
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da Ste_unipi Visualizza Messaggio
    seguo sia Santocchi-Giusti, Tecnologia meccanica e studi di fabbricazione, Ed.Ambrosiana... che Bugini-Pacagnella-Giardini-Restelli, Tecnologia meccanica (vol 1 e 2)...
    il primo è più teorico e completo... il secondo un po' più pratico e schematico...
    integrati sono perfetti... unica pecca che son un po datati e non mi ritrovo con le normative che cambiano continuamente... ma nella rete si trovano..
    tu che mi consigli??
  3. #153
    209
    Ingegnere Meccanico
    Solidworks 2014 SP4
    ecco infatti immaginavo! Il prof. Marco Santochi è il mio prof di tecnologia meccanica all'università di Pisa
    Spiega molto bene e anche il suo libro lo trovo molto utile per come è fatto... si forse andrebbe aggiornato ma francamente per la teoria è perfetto! tanto le info che servono si trovano semplicemente in rete o su forum deidcati come questo
    Ti allego un file che ho trovato in rete, è tipo un riassunto dei passi che devi fare
  4. #154
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    WOW
    no, sono pagine di un esercizio svolto del secondo testo che ti ho consigliato...
  5. #155
    209
    Ingegnere Meccanico
    Solidworks 2014 SP4
    ah perfetto! allora sai già tutto!
  6. #156
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    il file allegato vabene per le ghise
    per gli acciaii la cosa e' un attimo piu complessa
    il peso spec e'errato
    7.2
  7. #157
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    ciao, eccomi qui... ci ho lavorato un po' (con una pausa x malattia) e ora credo di aver raggiunto il mio obiettivo... ho seguito tutti i vostri consigli ad escusione degli spessori dei sovrametalli e dei raggi di raccordo, perchè purtroppo devo attenermi alle "tabelle"... pazienza se praticamente non si fa così, ma x il mio esame devo dimostrare di saper scegliere i valori in base a parametri fissati in tabelle e non in base all'esperienza (che non ho)...
    allego il tutto perchè vorrei avere un vostro parere...
    unico problema... non riesco a quotare del tutto la tavola (non riesco a mettere gli spessori dei sovrametalli e alcuni raccordi)
    per il resto dovrebbe andare bene
    • Tipo File: zip mod.zip (277.8 KB, 7 Visualizzazioni)
  8. #158
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da valeria_emme Visualizza Messaggio
    Uè Valè..
    Stavamo preoccupati
    Senti,
    visto che ormai l'argomento Aiuto per quota è dipanato e concluso, che ne dici se per questo riguardo al "Casting" apriamo una nuova discussione?
    Rischiamo di fare un minestrone di O.T.
    Magari aprila tu con un titolo appropriato, poi vedo se riesco a buttarci dentro i messaggi sull'argomento già presenti qui.
  9. #159
    209
    Concretizzare i sogni degli architetti
    Una alla volta tutte
    Basta che raggiunga l'obiettivo
    I primi 2 schizzi sono visibilii, glia altri sono nascosti.
    Tasto dx sullo schizzo nascondi/mostra (gli occhialini).
    http://www.aureaprogetti.com
    È certo che un uomo può fare ciò che vuole, ma non può volere ciò che fa.
    Arthur Schopenhauer
  10. #160
    209
    scusate la mia risposta faceva riferimento ad una domanda a pag. 11. Non avevo visto che c'erano altre pagine ancora e che quindi la domanda era stata superata.
    Arthur Schopenhauer
  • Pagina 16 di 17 PrimaPrima ... 614151617 UltimaUltima
    1. Quota di un offset
      Di joncad nel forum Inventor
    2. Quota con riferimento a quota nello sketch
      Di psx2 nel forum Cimatron E
    3. RBE2 aiuto aiuto aiuto
      Di agi79 nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
    4. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    5. Risposte: 6
