Pagina 15 di 17 PrimaPrima ... 51314151617 UltimaUltima
Risultati da 141 a 150 di 165
Discussione: aiuto per quota
  1. #141
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da valeria_emme Visualizza Messaggio
    sì... un po in ritardo ma ci sono arrivata... sto cercando di capire l'offset in 3d...
    Se vuoi unire l'offset al corpo della parte finita nella toolbar "stampo" hai il comando "sposta faccia", scegli "offset", seleziona le superfici da spostare, imposta misura e direzione di spostamento ed è fatto.
    Se vuoi che i corpi restino separati devi prima fare una superficie di offset (toolbar superfici) a distanza zero. Le facce di quelle superfici le usi per fare un inspessimento (menù inserisci/estrusione-base/inspessimento) della misura desiderata; se togli il flag da "unsci risultati" l'ispessimento ti risulterà un corpo separato dal pezzo finito.
    in 2d è un po più semplice...
    "nun è o ver, nun ci cred"... tu prova, e poi fammi sapere
  2. #142
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    ho provato a mettere due sovrametalli di dim diverse su due facce... e poi a raccordare,,, che ne dite? è giusto come procedimento???
  3. #143
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    wow... si fa ... grazie marcof... sei stato stupendo
    ho capito entrambi i modi per far i sovrametalli... raggi di raccordo capito, ritiro capito...
    ulmino punto... angoli di sformo... come inclino queste superfici??
  4. #144
    3731
    Modena
    Comando "sformo" poi ti dai una letta all'help. Io l'avrò usato tre volte in croce.
    Se però vuoi fare la divisione dello stampo sul piano passante per l'asse del cilindro penso faresti meglio a lavorare con solo metà del tuo pezzo. Fai tutti i sovrametalli, gli sformi e i raccordi poi specchi sul piano e hai di nuovo il tuo grezzo completo.
    Però ripeto, devi farti spiegare bene da chi si occupa di questo tipo di progettazione la successione delle feature da applicare altrimenti ti incasini. I raccordi ad esempio sono sicuro che tu debba farli per ultimi, dopo gli sformi
    Oh, ma dove si sono rintantati tutti gli stampisti? Uscite allo scoperto prima che io faccia davvero dei danni e per tirare fuori dalla sabbia il modello di Valeria serva la dinamite !
  5. #145
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    rifare il pezzo??? rifarlo dall'inizio???
    cmq secondo il mio testo (so che shiren avrà da ririre)
    Citazione Originariamente Scritto da SHIREN Visualizza Messaggio
    norma o non norma teoria o non teoria nel quodidiano troverai solo questo
    tipo di disegnazione
    e ti assicuro che e' l'unico linguaggio internazionale
    per chi rosica modelli e attrezzature per fonderia
    se trovi una norma diversa in sede di esame puoi tranquillamente contestarla
    grazie1000
    ... la sequenza è: sovrametalli-scelta del piano di divisione-raggi di raccordo-angoli di sformo-ritiro in fase solida...
  6. #146
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    devo capire sta storia di verde giallo e rosso... mi vengon fuori facce colorate... :(... domani studierò questa funzione... (e poi forse passerò al CAM)
  7. #147
    3731
    Modena
    ma no! selezioni il piano destro e lo usi per tagliare via una delle due metà!
    cmq secondo il mio testo (so che shiren avrà da ridire)... la sequenza è: sovrametalli-scelta del piano di divisione-raggi di raccordo-angoli di sformo-ritiro in fase solida...
    Attenzione, io mi riferivo alla sequenza di operazioni perchè il cad gestisca al meglio il modello. Se fai i raccordi prima degli sformi potresti non riuscire a sformare le facce.
  8. #148
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    in realtà è stata la mia prima idea... poi però ho pensato che potrei far coincidere il piano di divisione delle staffe con la parete frontale, per colare tutto in un'unica staffa... così mi facilito anche la materozza che la faccio a cielo aperto, e non ho problemi di posizionamento... però ho chiesto un parere nella sezione "stampaggio industriale", ma non ho ricevuto news... per cui son tornata alla mia prima scelta... + difficile, ma sicuramente buona :(
  9. #149
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    cmq secondo il mio testo (so che shiren avrà da ririre)... la sequenza è: sovrametalli-scelta del piano di divisione-raggi di raccordo-angoli di sformo-ritiro in fase solida...
    ciao valeria
    ricapitoliamo
    1. pezzo finito del 3d
    2. messa in tavola in 2 d
    3. studio di fattibilita secondo lo schizzo gia postato
    4. http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=19598
    5. decidi il piano di sez
    6. nel tre d
    7. metti gli sformi in bleu
    8. metti i sovrametalli in rosso
    9. aggiungi il ritiro (moltiplichi x 1.018%)
    10. quando hai finito passiamo al placcaggio
    buon fine settimana
  10. #150
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    ciao marco
    siamo qua no prob
    e meno male che nu giocattolino
    e se era na pompa centrifuga????????????????
    per tirare fuori il modello dalla staffa non serve la dinamite
    ma bisogna provvedere all'innesto nella mezzeria del modello
    di inserti filettati che tramite golfali ne permettano l'estirpazione
    ehhhhh OH VERO CHE NON AMO IL TRE D
    pero' non usate il comando sformi
    gli sformi bisogna disegnarli ed estruderli
    un abbraccio
  • Pagina 15 di 17 PrimaPrima ... 51314151617 UltimaUltima
    1. Quota di un offset
      Di joncad nel forum Inventor
    2. Quota con riferimento a quota nello sketch
      Di psx2 nel forum Cimatron E
    3. RBE2 aiuto aiuto aiuto
      Di agi79 nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
    4. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    5. Risposte: 6
