Pagina 11 di 17 PrimaPrima ... 910111213 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 110 di 165
Discussione: aiuto per quota
  1. #101
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da valeria_emme Visualizza Messaggio
    che ne dite?
    allego il file
    Bè, dai per essere il 100° post... non c' è male....
    Ti consiglierei di dare dei nomi attendibili a i tuoi disegni.
    Ad esempio, nella cartella Disegni solidworks, avrai una ventina
    di file simili che fai fatica ad indentificare.
    Una buona norma è quella di usare un codice revisione ad ogni sostanziale
    modifica, ad esempio avresti potuto chiamare quell' oggetto Supporto concentrico-rev 01, ora avresti la cronostoria dell' oggetto con
    le modifiche cronologicamente salvate.
    Ma, tu, devi presentare tutto il file, oppure solo il cartaceo ???
  2. #102
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    devo presentare il file e il cartaceo... è un progetto... praticamente quello è il finito... ora devo partire dallo studio del modello per la fusione in terra, quindi sovrametallo, sformi, staffe... simulare la colata con SolidCast... poi se tutto è ok, passare alle lavorazioni alle macchine... credo che usero fresa, trapano e alesatrice... vediam... e tutti i calcoli
    ps. qualcuno sa dirmi dove posso trovare info per solid Cast???
  3. #103
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    che ne dite?
    allego il file
    Le feature hanno ancora il problema di pirma.
    Non riesco a editare gli sketch 2 e 3 senza che mi spariscano le feature precedenti. Non le hai rifatte come ti ho scritto...
    Venti flessioni !
    Poi mi sono riguardato gli schizzi uno a uno e in generale vedo che metti molti vincoli dopo che hai disegnato invece che lasciare che li inserisca lui automaticamente catturando i punti notevoli. Ci metti molto più tempo.
    Schizzo1: perfetto
    Schizzo2: la linea di costruzione verticale la dovevi far partire dal centro del cerchio e quotare quella a 130. Non avresi avuto bisogno di riallineare il cerchio con quel vincolo di verticale
    Schizzo3: perfetto, solo che avresti dovuto disegnarlo attaccandoti ai bordi della basetta della prima estruzione e del cilindro della seconda, ma avendo fatto prima gli schizzi non ti è possibile.
    Schizzo4: il cerchio non devi disegnarlo a caso poi metterlo concentrico con il vincolo; devi disegnarlo direttamente concentrico puntando sul centro del cilindro, centro che ti viene evidenziato se tocchi con puntatore il bordo circolare.
    Schizzo5: idem come per il 4
    Schizzo6: quasi perfetto; io avrei fatto la linea di costruzione non collegata fino al supporto verticale (non ti serve) ma l'avrei quotata a 50 e all'estremo avrei disegnato il cerchio
    schizzo8: quasi perfetto; la linea verticale che va dal centro del cerchio alla mezzeria del supporto non ti serve quindi cancellala
    peccato per quei tre schizzi iniziali usati così. Mi sembri una tenace e precisina . Fin'ora non hai ancora chiesto che qualcuno ti posti il file corretto e la cosa, per me, ha di per se del miracoloso dal momento che negli ultimi anni gli studenti che si sono affacciati nel forum facevano richieste che andavano dal patetico (come faccio per fare un cilindro?) al vergognoso (Aiuto, urgente, dopodomani ho la tesi, mi servirebbe l'assieme di un cambio completo, posso pagare anche 20 euro..).
    Secondo me puoi fermarti qui visto che dovrai fare le tavole e le osseervazioni che ti ho fatto non pregiudicano la ricostruzione corretta del modello in caso di modifiche. Poi mi pare che tu debba progettare anche lo stampo quindi dovrai ancora modificare il modello mettendo gli sformi e tutto quello che servirà per estrarre correttamente il pezzo e che chi si occupa di stampi (non io quindi) potrà eventualmente spiegarti.
    Magari a bufera passata riprenderai in mano il file e lo rifarai da zero con la sequenza giusta dei primi tre sketch, tanto se devi usare SWX tanto vale che impari ad usarlo come si deve :-)
    Ciao e complimenti al cubo!
  4. #104
    3690
    Piemonte (CN)
    Sorbole!
    .. la "mirkaf" mi si intenerisce..
    Però hai ragione, stavolta rispetto a quel che si vede in giro è tutto meritato.
    Vuoi dire che se non facciamo attenzione ste femmine prima o poi........?
  5. #105
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    grazie... ma devo molto a voi e soprattutto alla vostra disponibilità e pazienza...
    comunque non avrebbe avuto senso chiedere a voi di farlo... devo passar al modello ora... ma avendo deciso di fare tutti i fori alle macchine non credo dovrebbe esser difficilissimo... cmq grazie davvero a tutti
  6. #106
    2822
    Pane e lamiera
    Piccolo foto-tutor...
    nb, gli schizzi sono quasi tutti (tranne il primo... ndr) sulle facce esistenti del solido...
    Usa le relazioni automatiche che solidworks ti offre... in automatico
    OCIO ! le quote le ho messe a piacere...
    Ultima modifica di Mike1967; 04-03-2011 alle 00: 40
  7. #107
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    ok... sistemata
    no, lo schizzo3 non lo tocco più...
    ok... accorciata anche questa
    eliminata
    ma "precisina" devo prenderlo come complimento o come offesa???
    bastava darvi 20 euro
  8. #108
    3732
    Modena
    Sorbole!
    Eh beh certo, ma non prima di averle fatto sputare l'anima con rifacimenti del "cubo" minacce di smile che sputano in faccia, imposizione di flessioni e altre angherie degne del sergente Hartman .
    Guarda, per quella che è stata la mia esperienza con le donne in campo tecnico e scientifico (ricerca... in diversi campi) se solo le lasciassero lavorare come meriterebbero, per tenacia, impegno e serietà ci si mangerebbero tutti a colazione .
  9. #109
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    beh, non ho fatto proprio la stessa cosa... ma va bene comunque spero... purtroppo non conosco tutte le funzioni di sw... magari pian piano le scoprirò e imparerò ad usarle al meglio...
    cmq guardando le tue foto mi hai fatto venir in mente una cosa che avrei potuto fare per esser "precisina" come mi è stato detto... (ma ormai lascio tutto così)... per il cilindro tu hai fatto prima il foro passante e poi quello cieco... io ho fatto prima quello cieco e poi per imporre la concentricità a quello passante ho puntato sul centro di quello cieco... effettivamente facendo come hai fatto tu, e considerando che il mio modello sarà pieno, la lavorazione col trapano è più comoda rispetto a quella che avrei fatto io....
    grazie anche per questo suggerimento
  10. #110
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    mi permettete un'altra ultima e stupida domanda???
    perchè il simbolo di schizzo1 e schizzo2 è diverso dagli altri? da cosa dipende?
    ...è come se restassero selezionati...
  • Pagina 11 di 17 PrimaPrima ... 910111213 ... UltimaUltima
    1. Quota di un offset
      Di joncad nel forum Inventor
    2. Quota con riferimento a quota nello sketch
      Di psx2 nel forum Cimatron E
    3. RBE2 aiuto aiuto aiuto
      Di agi79 nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
    4. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    5. Risposte: 6
