Pagina 10 di 17 PrimaPrima ... 89101112 ... UltimaUltima
Risultati da 91 a 100 di 165
Discussione: aiuto per quota
  1. #91
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da valeria_emme Visualizza Messaggio
    no, posso spostarla solo su e giù...
    non è vincolato inizia a venirmi voglia di prendere il pc e farlo volare contro il muro
    Devi mantenere la calma.... OOOOMMMMMMMMMMMM
    Allora, se i due punti sopra sono orizzontali neri e fissi con quelli sei a posto. Hai una parte dello sketch che va a spasso? Bene, muovilo tirando per vertici o linee e puoi capire cosa c'è ancora da fissare. Se quel segmanto di base puoi spostarlo solo in alto e in basso significa che non è "attaccato" al bordo superiore della basetta (estrusione1). Se ragioni capirai che puoi unircelo in due modi:
    1) rendi coincidente uno dei due vertici del segmento (che presuppogno abbia il vincolo di "orizzontale", altrimenti metticelo) con il bordo superiore della basetta, e puoi farlo semplicemente trascinandolo e facendolo toccare con il bordo.
    2) puoi rendere "colineare" il segmento col bordo selezionandoli entrambi (crtl) poi cliccando sui vincoli disponibili tra i quali appunto hai "colineare"
    Dopo dovrebbe andare a posto, anzi DEVE!!
    Non ti far prendere dal panico. Qualcosa di troppo si "muove" nello schizzo? E tu chiediti quali vincoli servano per renderlo fisso; ovviamente tutto tranne il vincolo "fisso" che serve in casi particolarissimi, praticamente mai.
  2. #92
    3690
    Piemonte (CN)
    Capisco che, brutti bastardi senza cuore, non mi cag#iate nemmeno di striscio come hai giustamente ricordato nell'altro post , ma rifaccio la domanda:
    Uso SWX 2009 sp4.1, succede anche voi che nei suoi file (tutti quelli che ha postato fin'ora) quando entrate in modifica dello shizzo 2 e 3 scompaiano le feature precedenti nell'albero e si veda solamente lo sketch che si modifica?
    P.S in questi tempi di traNsgressione dici che devo reiscrivermi come "mirkaf" per essere preso in considerazione??
    Acc.. scusa "carina" (), sono imperdonabile; le signore non si fanno mai aspettare
    Comunque sì ho notato anche io (SP 5.1). Infatti mi faceva strano aprire gli schizzi e non vedere più i corpi modellati precedentemente. E mi chiedevo dove si fosse "appoggiata" per le parti di schizzo ricavabili da Converti entità (tipo l'arco con le linee tangenti inclinate), o come le avesse tracciate.. Bho?
    Non so come possa aver fatto gli schizzi. Forse ricavandoli da quel primo dove aveva messo tutti i profili insieme?
    ..e scusa ancora
  3. #93
    3690
    Piemonte (CN)
    NON SI FA!!!
    ..vero, sembra abbia fatto proprio così
  4. #94
    3732
    Modena
    mi pare che tu abbia fatto lo schizzo1, poi lo schizzo2 (relazionato all'1) e poi lo schizzo3 (relazionato ai due precedenti)dopodichè li hai selezionati uno per volta per creare le tre feature...
    NON SI FA!!!
    si... ho fatto così... la prossima volta prometto che non lo rifarò
    la prossima volta un cavolo , lo rifai subito!
    Salva con nome il file e riparti. Ti assicuro che facendolo con calma, senza voler battere dei record mondiali e prendendosi il tempo che ti serve per cercare i comandi non ti ci vogliono più di 15 minuti. Se corri, quando sei pratica lo fai in 3 minuti secchi.
    Disegna sui solidi che via via stai creando e vai tranquilla.
    Dimenticavo, nello schizzo12, a parte quell'orrendo vincolo di "fisso" che ti hanno già detto di togliere, ho fatto la linea di costruzione orizzontale che attraversa tutta la base. E cosa ti serve fatta cos? A un tubo...
    La devi fare che parta dal centro del foro alla mezzeria del segmento da 25 dell'asola. Riapri lo sketch, seleziona il vincolo di coincidenza estremo, cancellalo, trascina l'estremo della linea di costruzione nel centro del foro dove rimarrà vincolato. Se sposti il foro l'asola seguirà di conseguenza.
  5. #95
    3732
    Modena
    Vaccaboialadraschifosa , ma siamo al 5.1 della 2009 e io son dormiente al 4.1?
    Devo aggiornarmi....
  6. #96
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    mi sono accorta che non erano ok... comunque ho tirato una linea di di costruzione verticale e ho messo una relazione di coincidenza tra la fine della linea e il punto medio dello spigolo... e ORA va solo su e giù....
    non funziona
    avevo pensato anch'io di renderli collineari, ma se clicco su modifica shizzo3, non riesco a selezionare nulla relativo ad altre parti, e quindi non riesco a selezionare lo spigolo della basetta
  7. #97
    3732
    Modena
    AHHHHHHHH ci sei arrivata anche tu finalmente a constatare che non si modella a partire da tre schizzi separati come hai fatto tu...
    Hai smadonnato fino ad ora perchè non riuscivi a collegare la geometria degli schizzi ai solidi e probabilmente facevi anche una fatica immane a capire quello che ti dicevamo di fare quindi sei stata anche troppo brava ad arrivarci in fondo.
    Devi ripartire da capo, ormai hai smanettato talmente tanto che se riparti da zero fai in un attimo.
    Sentiammè:
    1) apri una nuova parte e chiamale "DEFINITIVO TOMBALE"
    2) sul piano frontale schizzo1 della base e sua estrusione1
    3) sullo stesso piano schizzo2 ed estrusione2 del cilindro
    4) sullo stesso piano schizzo 3 ed estruzione del supporto attaccandoti alla geometria solida che continuerai ad avere sempre bene in vista.
    5) vai avanti da sola che ormai sai il procedimento a memoria e da qui è tutta discesa
    6) tra mezzora voglio trovare qui il file rar del pezzo fatto a regola d'arte altrimenti ti toccherà tutto quello che ti abbiamo fin'ora risparmiato per non aver letto bene (ma che bene, neanche sfogliato...) l'help .
  8. #98
    3690
    Piemonte (CN)
    E' dda mò..!
    Ma non hai attivata la notifica automatica per gli aggiornamenti?
  9. #99
    3732
    Modena
    E' dda mò..!
    Adesso che ci ho provato mi sono ricordato perchè sono ancora alla 4.1.
    Sto usando win7 e la 2009 non è certificata (palle, funziona benissimo ) quindi il downloader manager fa il manager bastrdo e non mi fa partire il download. Il 4.1 l'avevo scaricato sul vecchio PC con XP. Devo rifare la manovra da quel PC. Che palle...
  10. #100
    160
    studentessa
    puglia
    solidworks
    che ne dite?
    allego il file
  • Pagina 10 di 17 PrimaPrima ... 89101112 ... UltimaUltima
    1. Quota di un offset
      Di joncad nel forum Inventor
    2. Quota con riferimento a quota nello sketch
      Di psx2 nel forum Cimatron E
    3. RBE2 aiuto aiuto aiuto
      Di agi79 nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
    4. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    5. Risposte: 6
