Discussione: Copiare impostazioni
    465
    Predefinito Copiare impostazioni
    Da una settimana ho un nuovo collega in ufficio che non ha mai usato OSD; vorrei copiare sul suo PC le mie impostazioni sia per Modeling che per Annotation, come posso fare rapidamente senza correr il rischio di perdere le mie? Inoltre mi sembra che alcune impostazioni siano "in comune" sul PC che gestisce le licenze, io invece vorrei per esempio che alcune impostazioni fossero valide ogni volta che riavvio il mio, per esempio le impostazioni del Copilota 3D e le impostazioni dei tasti di scelta rapida?
    E' possibile farlo in qualche modo, oppure se mi creo un piccolo file con queste impostazioni poi posso andare a trovarlo subito?
    Utente Junior L'avatar di compasso
    86
    progettista stampi progressivi
    Lombardia/Bergamo
    da OneSpaceDesigner 15.0 a PTC creo elements direct 19.0
    ciao kaji,
    se posso esserti di aiuto, nel mio caso con un nuovo collega ho solamente "condiviso" la cartelle "15.50" contenute nelle directory "C:\doc&settings\utente\dati applicazioni\cocreate\osd modeling", "C:\doc&settings\utente\dati applicazioni\cocreate\me10", e "C:\doc&settings\utente\dati applicazioni\cocreate\shared" dal mio pc al suo, sostituendole alle sue generate dopo l'installazione. nel mio caso tutte le impostazioni personali sono interne a queste cartelle "15.50" mentre tutti i vari settaggi (es. plottaggio) comuni a tutti gli utenti sono sul server.
    ciao e spero di averti aiutato (non lo utilizzo da molto tempo e ....... per fortuna che in questo forum scrivono veri guru di one space!)
    ciao forum.
    2
    nord italia
    cad
    Citazione Originariamente Scritto da compasso Visualizza Messaggio
    ciao kaji,
    ciao forum.
    Premesso che sono alle primissime armi con OneSpace Designer, volevo chiedere questa cosa:
    Ho un cliente con la versione 15.50, io invece ho la versione 13.01.
    Lui mi ha passato la cartella 15.50 (per avere le sue stesse impostazioni) e io l'ho sostituita con la mia cartella 13.01, ma quando lancio il programma non mi funziona.
    E' possibile farlo con qualche accorgimento oppure è impossibile?
    Utente Standard L'avatar di and
    100
    Emilia
    CoCreate
    Se tu hai una vita a taglio piatto riesci ad avvitarla con un cacciavite a stella ??
    2
    nord italia
    cad
    Però alle volte con un cacciavite a taglio riesco ad avvitare una vite a stella.
    Faccio un'altra domanda stupida. Riesco ad aprire un file generato con la versione 15.50 con la mia povera 13.01.
    Con Me10 riesco tranquillamente.
    Utente Standard L'avatar di Andy-manager
    206
    cad manager
    CoCreate
    No non puoi.
    In Me10 ci riesci ma secondo me hai avuto fortuna se sei riuscito a visualizzare tutti i caratteri.
    Dalla 15 è stato inserito l'unicode e quindi i caratteri dei testi non sono più correttamente interpretabili dalle versioni precedenti. Unica soluzione salvare in formato 2.xx.
    1. Copiare proprietà
      Di Filo nel forum Inventor
    2. copiare
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. copiare impostazioni fra utenti
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    4. copiare tabella
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. copiare le sezioni
      Di Mauri:66 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
