Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: DA VERICUT A NX7
    71
    Ingegnerando Disegnatore cad unigraphics nx7
    Basilicata
    NX4 NX7.5
    Predefinito DA VERICUT A NX7
    buongiorno a tutti... il mio problema è questo: il programma da cui esporto l'stl( l'altro formato possibile è vrml) è vericut.... ci sono in questi stl per la precisione degli utensili per lavorazioni di tornio in 3d... ovviamente quando vado a importarliin nx7 il mio ug lo legge il solido... ma su esso non riesco a farci niente... l'stl risulta un solido morto... il passaggio fondamentale che mi interessa è avere un drafting da questo stl.. mi interessa catalogare per dimensioni tutti gli utensili di vericut... vorrei usare per questo l'ambiente drafting di nx7... come posso fare?
    ringrazio anticipatamente a chi risponderà
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Citazione Originariamente Scritto da Micheletecnospazio Visualizza Messaggio
    Il solido che ottieni da un STL, è un Faceted body, cioè un solido "sfaccettato", non una geometria nurbs (superfici / solidi).
    Su quel solido, a mio avviso, se è una lavorazione di tornio, puoi fare una sezione sull'asse centrale, e il risultato sarà una polilinea.
    Sopra ci costruisci il tuo profilo (archi e linee), e fai un solido di rivoluzione (Revolve).
    Quello puoi utilizzarlo nel drafting.
    Per la geometria utensile, mi sa che l'unica strada è fare il Reverse Engineering partendo dall'STL, Cioè "ricostruire" a manina la matematica appoggiandoti sui dati STL.
    Spero sia tutto chiaro.
    Ciao, Beppino
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Usa le viste FACETED.
    La quotatura però non la puoi fare come se fosse un solido vero...
    71
    Basilicata
    NX4 NX7.5
    Citazione Originariamente Scritto da beppino Visualizza Messaggio
    come faccio a costruire una polilinea sul profilo? a occhio?... e comunque il cono dell'utensile va bene.. ma sopra dopo si pone il tagliente non è simmetrico... insomma non so... mi sembra a occhio di non riuscirci... come faccio a ricostruire a mano? sarebbe un casino rifare tutto il magazzino sono centinaia di pezzi da catalogare.. rifare la geometria per tutti a mano dall'stl è un casino... oppure non sto capendo quello che mi dici?
    71
    Basilicata
    NX4 NX7.5
    cosa sono le viste faceted?
    e una domanda ... non c'è un modo quindi diretto per passare dall'stl a un solido... cioè la trasformazione inversa di solido-stl?
    grazie per le risposte
    1797
    NX10/TC10/4GD
    le viste faceted sono un'opzione delle viste 2d.
    Un modo c'era: un programma scritto da un mio collega (10 anni) che mette insieme le migliaia di faccette...
    Non credo funzioni ancora, però. e soprattutto aveva dei limiti nel numero di faccette con cui era composto il solido finale.
    Per ottenere un solido vero l'unico modo è quello di ricostruirlo.
    Il fatto che tu ne abbia migliaia, sorry, ma forse stai sbagliando approccio e gli obiettivi non li puoi raggiungere
    71
    Basilicata
    NX4 NX7.5
    t ringrazio... va bene non c'è soluzione... o meglio dovrò trovare un altro modo.. perchè così non si può...leggevo che c'era un programmino cross cad della data kit che convertiva da stl a ug solid 3d... evidente allora che non è valido per questo caso giusto?
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Non so che licenza hai, se tu avessi il modulo Cam l'utensile lo puoi creare ( poi dipende da quanto complesso è questo utensile ) .
    Ad ogni modo prova a dare un occhio nella directory ...\NX 6.0\MACH\resource\library\tool
    ci sono alcuni file 3d che magari possono aiutarti.
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    71
    Basilicata
    NX4 NX7.5
    abbiamo anche le licenze per il cam si... questi file 3d a che potrebbero servire? a costruirmi dei modelli per utensili? e poi diciamo ad adattarli caso per caso a seconda delle misure principali?... da li poi creare il drafting.... ho capito bene il tuo suggerimento?
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Perchè non catalogare in 3D ?
    www.ipdesign.it
    1. Vericut
      Di scoprire nel forum CAM forum generale
    2. VERICUT
      Di zivago nel forum CAM forum generale
    3. chi di voi usa vericut ?
      Di meccatrono nel forum Altri CAD per la Meccanica
    4. cerco manuali e guide per vericut
    5. Creare interfacciamento tra catiav5 a vericut
      Di Mike77 nel forum CATIA V5 Interfaces
