Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Junior L'avatar di nidebabs67
    21
    progetista
    marche
    solid works, pro/e, autocad
    Predefinito problemi di visualizzazione della vista in sezione!
    salve,
    ho letto un pò di discussioni sull'argomento ma non ho trovato nulla che fa al caso mio...
    l'assime è di una valvola a sfera con una trentina di pezzi e lavoro con la wf4, il problema è che metto la sezione nel 3d dell'assieme e quando vado in messa in tavola e faccio una vista proiettata e setto la sezione... non la fa!!! mi visualizza la vista ma non in sezione... ho provato a spostare il piano di circa 0.1 dalla mezzeria e la fa... ho provato anche a sopprimenre delle feature in particolare un foro che attraversa la valvola trasversalmente e ha funzionato.
    è capitato a qualcuno qualcosa del genere? come ha risolto?
    quello di spostare il piano mi sembra una por....ta!!!
    grazie a tutti
    ps mi sono dimenticato di dire che quando passo sopra la vista con il mouse vedo dei tratteggi...
    299
    a me è capitato e penso che il problema sara' proprio di qualcuno dei componenti che vanno intersecati con il piano di sezione....
    io di solito cerco di capire dove potrebbe essere il problema con il controllo geometria, e cerco di sistemarlo!
    purtroppo pro e non è in grado di approssimare su certe cose e ti lascia a piedi!
    21
    progetista
    marche
    infatti... mi sono dimenticato di dire che succedeva anche nelle precedenti versioni.. è sicuramente pro/e!!!
    nessuno ha qualche furberia per aggirarlo questo problema? ad esempio quale feature o modellazione solida da più problemi...
    cmq grazie!!!
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Ci possono essere dei problemi se la sezione individua delle aree nulle, ad esempio un rettangolo con due lati nulli.
    A me è successo un paio di volte con delle parti importate, mai con parti modellate in Pro/E.
    Prof. ha dato una spiegazione corretta, dipende da problemi della geometria.
    21
    progetista
    marche
    Scusate potete essere un pò più chiari? un rettangolo con 2 lati nulli significa?
    21
    progetista
    marche
    Ho capito! ho cercato e sistemato ma niente.... :-(
    45
    vario
    vario
    vario
    Citazione Originariamente Scritto da nidebabs67 Visualizza Messaggio
    cerca di determinare quale componente ti da il problema, sopprimi a ritroso partendo dal basso. quando la sezione sarà corretta, hai individuato il componente. A questo punto, prendi il comp problematico e alza la precisione...
    1. linea della vista in sezione
      Di MARCOC nel forum Inventor
    2. Problemi con quotatura vista in sezione allineata
    3. Visualizzazione Sezione Scomposta
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Risposte: 11
    5. Visualizzazione filettature in sezione
      Di CADAUNO nel forum NX (Unigraphics)
