Risultati da 1 a 10 di 19
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    Predefinito creare punto, con prolungamento di linee, come faccio!!!
    DOMANDA BANALE!
    HO BISOGNO DI PROLUNGARE DUE LINEE PER FARLE INCONTRARE...QUINDI CREARE UN PUNTO E PRENDERLO COME RIFERIMENTO PER UNA QUOTA.
    (NELLA MESSA IN TAVOLA)
    COME SI FACCIO?
    GRAZIE.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da piccio__87 Visualizza Messaggio
    DOMANDA BANALE!
    COME SI FACCIO?
    GRAZIE.
    Fai uno schizzo su quella vista. proiettaci le linee che devi allungare e disegna le linee di allungamento, parallele a quelle proiettate della vista.
    Tagliale sull'intersezione ed esci dallo schizzo.
    Quota normalmente.
    ....E non usare il caps per scrivere...
    Tarkus
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    quando creo lo schizzo dalla tavola, il simbolo di proiezione è grigio!!!
    quindi anche se disegno le linee per poi dargli ovviamente delle coincidenze ecc ecc mi è inutile perchè non le rileva!!!
    sicuramente sbaglio un passaggio!
    2339
    Perche' stai facendo uno schizzo su tutta la tavola, non sulla vista.
    Prima clicca col mouse sulla vista per evidenziarla, poi clicca sul comando schizzo.
    Dovrebbe funzionarti.
    Una cosa: il "punto" dello schizzo, non e' poi visibile quando esci dallo schizzo, o perlomeno a me non e' mai riuscito renderlo visibile,percio', se hai bisogno di un crocicchio, te lo devi disegnare...
    Tarkus
    70
    emilia romagna
    autodesk inventor
    che stupido che sono...grazie mille!!
    io cliccavo schizzo e selezionavo la vista!!!
    ...e mi prendeva come schizzo la tavola intera!
    scusa tanto...!!!
    grazie tarkus!
    ps:anche a mè non è visibile il crocicchio una volta uscito dallo schizzo! eh eh eh...chissa il perchè hanno fatto questa scelta...mha
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    per fare una quota da un'intersezione che non c'è, non è necessario fare uno schizzo..
    quota -> clic sulla 1ªlinea -> tasto dx "intersezione" -> clic sulla 2ªlinea -> a questo punto viene individuata l'intersezione fantasma -> clic sul punto da quotare.
    più facile a farlo che a dirlo
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Esatto!!!! volevo dirlo io, ma vedo che lo hai già scritto :D
    2339
    Si, lo so anch'io, pero' funziona solo se come riferimento per la seconda quota hai una linea o una altra entita' gia' definita,che e' vero e' il caso piu' comune,ma non te lo fa fare tra due punti fantasma...
    Tarkus
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Non ho capito forse.... ma è ovvio che tra due punti non te lo faccia fare.... i punti non hanno una direzione, quindi che intersezione possono avere?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Forse ho capito, ma ti sbagli... lo fai si:
    - Comando Quota
    - Click Sx sulla 1° linea da estendera
    - Click Dx, Intersezione
    - Click Sx sulla 2° linea da estendere (1° punto fantasma)
    - Click Sx sulla 3° linea da estendere
    - Click Sx sulla 4° linea da estnedere (2° funto fantasma)
    - Posizioni la quota
    1. Creare linee personalizzate
      Di giorgio73 nel forum Archicad
    2. Come faccio a creare un elemento rigido con Femap v9.2?
      Di Desco nel forum Pre-Post processing (Femap, GiD, Hypermesh, GLView, ...)
    3. Creare Livello Per Linee Offset
      Di verospetta82 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Prolungamento raggi e quotatura simmetrica
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. Disegna linee da punto a vertici polilinea
      Di rpor66 nel forum Lisp per Autocad
