Discussione: Comando sconosciuto
    136
    designer
    proE, solid works, rhino
    Predefinito Comando sconosciuto
    quando digito alcuni comandi da sempre digitati in autocad 2009 nella riga comandi compare il messaggio "comando sconosciuto".
    Sapete come risolvere questo bug?
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    un esempio di questi comandi?
    Non è che per caso hai caricato autocad invece di mechanical?
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    136
    designer
    principalmente è un comando di accesso a sap che da questo problema.. su internet ho visto che anche altri hanno questo problema con altri comandi..ma la soluzione non c'è :(
    5028
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da strangelittle_girl Visualizza Messaggio
    Accesso a SAP?
    Quindi sono comandi aggiunti da qualche tools... Giusto?
    136
    designer
    si esatto immagino di si
    5050
    aaaargh....
    SAP....
    vade retro, Satana !!!!
    comunque può essere che il server SAP abbia problemi e non connettendoti il comando non funge
    1. Computo, questo sconosciuto
      Di aimdemen nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    2. Comando Scalatl sconosciuto in AutoCAD LT 2009
      Di Preparation-H nel forum AutoCAD
    3. Comando Modrif sconosciuto su Autocad LT 2008
      Di papifra nel forum AutoCAD
    4. Questo sconosciuto
      Di gianlu72 nel forum CAD meccanici a confronto
