Risultati da 1 a 10 di 12
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Attenzione: problema post V 2008
    Sul forum ufficiale alcuni utenti hanno segnalato un'anomalia della versione 2008 (v.14) riguardante i postprocessor usati con le releases precedenti.
    Il problema riguarda soprattutto la funzione di lavorazioni di pezzi multipli e da' la possibilità che si verifichino collisioni durante le fasi di approccio in rapido.
    Il tutto è dovuto all'uso di postprocessors sviluppati per releases precedenti e che, pur essendo compatibili con la nuova versione, non sono stati aggiornati, in particolare per una variazione del linguaggio dovuta all'introduzione di nuove parole chiave tipiche della V.14.
    La cosa sarebbe abbastanza subdola, in quanto sembra verificarsi dopo la lavorazione del primo pezzo di ogni serie del piazzamento multiplo, quindi quando ci si aspetterebbe una cosa del tipo "visto il primo, visti tutti"
    Il rimedio suggerito sia da chi ci è già passato, sia dalla persona Delcam che frequenta il forum è abbastanza semplice e viene suggerito di attuarlo comunque, anche se non si usa la lavorazione multipla ed anche per i moduli tornio ed EDM.
    Basta semplicemente risalvare il post e questo verrà aggiornato automaticamente. ;)
    La procedura dall'interno del CAM è:
    • dal menu File, aprire una nuova finestra (comando Nuovo), scegliendo il tipo di lavorazione desiderata.
    • dal menu Lavorazione scegliere Post processor
    • individuare il file postp. da usare (se non appare già nella riga dell'indirizzo, usare il pulsante "cerca")
    • premere il pulsante "Edita"
    • si apre la finestra di XBUILD (generatore di postprocessor)
    • dal menu File, scegliere "Salva CNC" A questo punto appare un popup in inglese che ci dice che il file è stato generato con una versione precedente e che se lo salviamo verrà aggiornato, ma che non sarà utilizzabile per la precedente versione.
    • Premere OK ed una volta salvato il file, chiudere XBUILD e tornare al FC.
    • Eventualmente ripetere la procedura per tutti i post processors che si utilizzano.
    N.B.: ricordo che è sempre opportuno fare una copia dei files prima di risalvarli. Anche perchè nel caso, abbastanza improbabile, che si volesse poter utilizzare una delle versioni precedenti del programma, si devono avere a disposizione le versioni precedenti anche dei postprocessors.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    Utente Standard L'avatar di corsaro33
    122
    generatore di trucioli
    featurecam inventor
    mi sa che la v14 non è ancora ben matura è....
    un po come il vista, quando si fanno grossi cambiamenti....
    buona giornata
    31
    Programmatore CAM/CNC
    FeatureCam, Alibre
    a me sembra anche che vada molto più piano della precedente versione, specialmente durante la simulazione 3D. Anche a voi è così?
    Buona giornata e buon lavoro a tutti!
    1322
    Citazione Originariamente Scritto da TheMik Visualizza Messaggio
    Non direi, almeno per quanto mi riguarda.
    Per curiosità, che s.o. usi ?
    Io sono restato attaccato al "vecchio" XP. ;)
    31
    FeatureCam, Alibre
    Uso anche io il vecchio XP. Tra l'altro quando ho visto che FC girava piano, ho fatto una bella iniezione di RAM al PC (da 512 MB sono passatao a 1,5 GB), ma le cose non sono cambiate di molto. Una precisazione: non è lento nella simulazione vera e propria, ma quando vado a ruotare il pezzo lavorato (spero di essere stato chiaro).
    Comunque, a parte questo piccolo problema, penso che questa versione sia molto migliorata, specialmente per le forature a 5 assi.
    Grazie per l'interessamento.
    Buon lavoro
    122
    featurecam inventor
    Buon lavoro
    io uso xp "aggiornato sp2" pero' ho notato e non capisco perchè, il processore dual core, lavora esattamente al 50% e la simulazione rallenta...
    qualcuno sa se esiste qualche settaggio o sul sistema operativo o sul FC ??
    1322
    Il rallentamento è lo stesso sia nella modalità simulazione 3D che in quella 3D alta velocità ?
    Di solito la alta velocità richiede qualche secondo in più per ritracciare completamente il pezzo e questo sia se la si interrompe per ruotare il pezzo, sia se lo si fa a fine lavorazione.
    Non è che prima dell'aggiornamento avevi disabilitato cose che già di loro rallentano, tipo i riflessi, che l'aggiornamento di solito rimette di default ?
    Quanto ad aumentare la RAM, il beneficio lo si ha solo in fase di calcolo dei percorsi. Per la simulazione quella che lavora è la scheda video.
    1322
    Citazione Originariamente Scritto da corsaro33 Visualizza Messaggio
    Come del resto la stragrande maggioranza del software in circolazione, FC non "vede" i core multipli del processore. Ma questo dipende in buona parte anche dal s.o..
    Il vantaggio del multicore sta nel fatto che sono più veloci le elaborazioni parallele (anche se con molti limiti), ovvero è più facile gestire vari programmi che girano insieme (ad esempio, mentre il FC calcola i percorsi si riesce a fare altro, senza sentire troppo il rallentamento della macchina).
    122
    featurecam inventor
    Citazione Originariamente Scritto da Meccbell Visualizza Messaggio
    grazie macc è quello che pensavo, ora ho un pensiero in meno..!
    31
    FeatureCam, Alibre
    Ho disinstallato la scheda video esterna, adesso sto lavorando con quella integrata e sembra che vada meglio.
    Per quanto riguarda la simulazione 3D alta velocità non so dirti, perchè non la uso quasi mai e quando ho letto il messaggio avevo già fatto il cambio di scheda.
    Grazie mille
    Buon lavoro a tutti
    1. problema post secmus5
      Di francescozeva nel forum Post Processor
    2. Inventor 2010 - Problema post SP2
      Di VMD nel forum Inventor
    3. Finestra ME10 Attenzione
      Di tecnic_b nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    4. Attenzione: aggiornamento regole del forum
      Di gerod nel forum Offerte di lavoro
    5. Risposte: 0
