Risultati da 1 a 10 di 12
    449
    NX8 TC9
    Predefinito Importare DXF/DWG nella specification
    Salve,
    se importo un dwg me lo mette nel modeling della specification.
    E' possibile importare il dwg direttamente nello sheet della specification ?
    Uso NX7.
    Allego il dwg.
    Se qualcuno ha già anche il cartiglio della molla, tanto meglio.
    Io attualmente non lo faccio come cartiglio in quanto devo presentare la proposta al CAD Manager ed ad un paio di colleghi, quindi mi serve fare prima delle prove.
    Grazie..
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Il dwg da te postato è stato creato mettendo la geometria nello spazio modello di autocad.
    Per fare quello che ti serve devi farlo con un dwg che ha la tavola nello spazio carta di autocad.
    Un pò come fa Ug con l'ambiente modellazione e l'ambiente tavola.
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    449
    NX8 TC9
    Ho fatto tutte le prove che hai detto, ma non funziona.
    L'unica soluzione è la seguente :
    1)Importi il dxf/dwg nella specification e te lo ritrovi nel modeling della specification
    2)Salvi la specification
    3)Importi la specification su se stessa e ti ritrovi tutte le linee e i testi sul foglio, completamente indipendenti dalle linee presenti nel modeling della specification
    4)Cancelli tutte le linee e testi importati nel modeling e vedrai che quelle nel foglio rimangono
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Salve,
    Uso NX7.
    Allego il dwg.
    Grazie..
    Mi sa che è una novità della NX7.5
    Vedi allegato.
    A me piacerebbe molto che i DXF/DWG andassero proprio a finire sullo sheet della tavola, senza viste.
    Lo trovo più comodo.
    • Tipo File: jpg FB3.jpg (237.8 KB, 28 Visualizzazioni)
    449
    NX8 TC9
    Vedi allegato.
    Confermo che è presente nella 7.5 in quanto nella 7 non c'è.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Credo, però, che il DXF/DWG debba essere un 2D puro e non un 3D schiacciato...
    Adesso mi scarico il tuo esempio e provo.
    PS. Ricordo che una vita fa mi si era proposto il problema e avevo risolto (mi sembra) facendo un file import sullo sheet della tavola...
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Ho provato con "File - Open" in 7.5.
    Funziona.
    Le performance però non sono un gran che: ci sono un sacco di "fasi" durante la lettura...
    Credo che aprirlo normalmente in 3D e poi mettere la base View in 2D sia la cosa migliore.
    Utente Junior L'avatar di terzi88
    49
    progettazione settore elettrodomestici
    reggio emilia
    NX7.5 (7.5.5.4)
    [QUOTE=
    PS. Ricordo che una vita fa mi si era proposto il problema e avevo risolto (mi sembra) facendo un file import sullo sheet della tavola...[/QUOTE]
    noi facciamo proprio così, ci siamo creati i cartigli in ambiente drafting e display sheet disattivato. salvi un file prt per ogni cartiglio.
    poi basta creare una macro per ogni cartiglio e tramite macro li importi nel nuovo file.
    il risultato è la tavola del nuovo file col bel cartiglio appoggiato in drafting puro con tutte le scritte editabili e volendo ricche di attributi.
    usiamo questo metodo sia per cartigli che per quant'altro ci occorre aggiungere in automatico alle tavole (timbri, tabelle tolleranze...e chi + ne ha + ne metta...)
    • Tipo File: jpg cart.jpg (504.2 KB, 13 Visualizzazioni)
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Prova con questo DWG "trattato" come suggerivo io
    www.ipdesign.it
    449
    NX8 TC9
    Ciao IP, ho provato il tuo DWG con NX7, ma non importa nulla, mentre prima, con il mio veniva importato nel modeling.
    Hai provato tu ?
    Non è che tu hai la messa in tavola nello stesso file .prt ?
    Noi abbiamo due file, uno per il modello 3D e uno per la messa in tavola.
    Giusto per curiosità, come hai fatto a metterlo sul disegno ?
    Quel cartiglio deriva da AutoCAD 2D, quindi non è un 3D schiacciato come lo chiama Matrix.
    Comunque ho risolto come ho scritto supra....è un passaggio in più...però viene bene.
    1. CONTATTI NELLA WF 4 tra superfici?
      Di AK-47 nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
    2. Stipendi nella UE
      Di jedi nel forum Industrial Design
    3. importare un dxf nella tavola
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
    4. Spostamento quota lentissima, nella messa in tavola e nella creazione di scketch
      Di MassimoAB123 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 18
    5. Pan nella tavola
      Di clamidosauro nel forum Inventor
