Risultati da 1 a 9 di 9
    187
    progettazione stampi
    dipende da quello che devo fare
    Predefinito software per preventivi
    ciao, non so se ho postato nella sezione giusta in tal caso lascio il compito ai moderatori :o
    sto cercando un programma che mi permetta di preventivare dei progetti stampo...esiste qualcosa o devo mettermi le mani nei capelli? veramente ho la casella di posta elettronica piena zeppa di mail per pfare preventivi e alla sera sono veramente cotto...
    Moderatore L'avatar di gerod
    3885
    Libero professionista
    L'ho spostata perchè forse qui qualcuno è del settore
    Ad ogni modo, non sono un esperto, ma non ho mai sentito parlare di software di questo tipo. Forse esistono dei software che ti calcolano il costo dell'asportazione di truciolo per realizzare lo stampo, ma altro non so.
    870
    Sicilia
    Non sono a conoscenza di softwares di questo tipo, fare un preventivo non è mai una cosa semplice, in generale ci si basa sull'esperienza.
    Dovendo fare un preventivo in maniera accademica, per come ti insegnano all'università per interderci, si dovrebbe tenere conto di molte variabili, e secondo il mio modesto parere si rischia di sbagliare, anche perchè gli imprevisti sono all'ordine del giorno.
    In genere si dovrebbe sapere il costo orario della macchina (tutto compreso, operatore, utensili, energia ecc.), e poi cercare di valutare le strategie e i tempi di lavorazione (qui entra in gioco l'esperienza).
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    Utente Junior L'avatar di mould concept
    24
    CatiaV5,Pro/E WF2-3,Cimatron IT
    Citazione Originariamente Scritto da monster Visualizza Messaggio
    se ho ben capito cerchi un programma che grosso modo quando apri un progetto ti dica in base al materiale usato e al peso dello stesso, dove vai a parare con i costi (escludendo per ovvi motivi la manodopera..) è giusto?
    no,
    che io sappia qualcosa che in automatico faccia questo non esiste....
    almeno ..io non l'ho mai visto.
    Al limite se non devi mettere mano al progetto, ma solo fare delle stime potresti utilizzare anche i vari viewer , che possono offrire programmi tipo catia o pro-e..non so tuttavia se te li possono vendere da soli, o fanno parte del pacchetto.
    Se ho capito male rispondimi....
    ciao!:)
    Legge di Jacob...
    Errare è umano; dare la colpa ad un altro ancor di più.....:D
    187
    si avete ragione non credo ci siano programmi o fogli elettronici per fare questo... di solito mi orientavo con cimatron it a fare la divisione del file e fare una stima di tutto...solo che nettamente non si arriva mai al giusto!!
    in pratica o stai in sottocosto progetto stampo oppure lo perdi perche magari ce gente che vende il culo...
    non so se cimatronE possa dare un aiuto a questo...tempo fa avevo visto anche un programma che si chiamava TTF che permetteva di fare questo...
    bohhh ...
    2062
    NAPOLI
    "ah capa"
    grazie gerod
    hai passato la palla
    in effetti e' un prob semplice
    dobbiamo trovare un sw che facci i preventivi per gli stampi
    ammettiamo che esistesse
    penso che lo avrebbero tutti
    e viene fuori lo stesso valore commerciale
    quindi uno per prendere il lavoro va al ribasso
    si sta sviluppando "l'asta"
    praticamente su internett una potenziale azienda che ha bisogno di uno stampo
    inserisce un'asta che va alla migliore offerta
    ma il lavoro non e' solo sinonimo di quotatura commerciale
    bisogna vedere pure quale servizio offri /puntualita/precisione meccanica/esperienza sulla prog/non creare situazioni di possibili modifiche
    amicizia/rapporti interpersonali/bxxxxxxxxe/ammiccamenti/simpatie varie/
    reperibilita del prog/pranzo e cene varie/info da dipendenti altrui
    info da clienti gia passati
    o prob. e' gruoss assai
    salutissimi
    187
    eeehhhh.... hai capito!!!
    il mio titolare si fa i preventivi poi mi passa il lavoro...io per fortuna sono gia' svelto di mio a fare i progetti....pero' non vedo mai una gratifica nella busta paga....non posso neanche lamentarmi della cifra in busta ma sapete a volte ci sono anche i capricci da mantenere :D
    infatti per questo voglio cambiare azienda
    24
    Citazione Originariamente Scritto da SHIREN Visualizza Messaggio
    grazie gerod
    salutissimi
    be..non sarebbe una cosa "impossibile"..
    sono solo parametri da impostare..e poi scusa..come farebbe a dare a tutti gli stessi parametri..forse dimentichi il costo orario dell'officina come parametro fondamentale da considerare....e li potrebbe essere il gioco forza,e quindi la differenza di costo.
    oltre ovviamente alle varie strategie cam (al risparmio..).
    potrebbe essere una bella trovata no?
    se esistono programmi tipo "pro-cast" o "magma soft" che riescono a parametrizzare un flusso di materiale nello stampo e a darti la migliore risoluzione per un attacco di colata..potrebbe anche esistere un programma che riesce a mettere insieme tanti valori e parametri differenti per tirare fuori un preventivo..in fondo si tratta solo di algoritmi.
    qui lo dico..ma non sarei assolutamente capace di farlo
    Legge di Jacob...
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Ciao il software c'è:)
    Ti spiego, all'università il corso che ti insegna a stimare il costo di uno stampo (lamiera, plastica, pressodusione) di chiama Industrializzazione Rapida.
    Siccome l'ho frequentato lo scorso hanno, come libro di testo avevamo il "Product Design for manufacturing and assembly" di un guro del campo Boothroyd.
    Il tipo oltre a fare questa bibbia della stima di costi ha fatto, con la sua società, un software chiamato Boothroyd Dewhurst's DFM Concurrent Costing Software.
    Questo non fa altro che preventivarti il costo stampo e pezzo nella maggior parte delle tecnologie industriali. Importa il file anche dal programma nativo.
    Ti avviso però: NON è FACILE DA UTILIZZARE. è difficile usarlo nelle ore di pausa, perchè è lungo.
    A noi ci obbligavano a fare i conti a mano, il software ce l'hanno fatto vedere solo a computer perchè è quasi impossibile trovarlo fuori (presumo per i costi e per le persone che lo sanno utilizzare).
    Spero di esserti stato utile. ciao:)
    1. PREVENTIVI STAMPI
      Di jo-jo nel forum Stampaggio industriale
      Risposte: 27
    2. Software preventivi operazioni meccaniche
      Di ing_new nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    3. SADEV SELEZIONA IL SOFTWARE SIMXPERT DI MSC.SOFTWARE
      Di mscsoftware.italia nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
    4. help preventivi URGENTE
      Di gabberman nel forum 3D studio
      Risposte: 126
    5. cam per preventivi
      Di anmangie nel forum CAM forum generale
