Discussione: Parte che c' ma non c'
    135
    pro-e
    Predefinito Parte che c' ma non c'
    Ciao a tutti
    vorrei porvi il seguente problema, ho inserito una parte in un assieme e mi compare nella regione di ripetizione della messa in tavola, come da mio desiderio.
    La stessa parte in un altro assieme non mi compare nella regione di ripetizione ed l'unico pezzo che mi crea qesto problema, non ho filtri o parti nascoste. Se inserisco la bollatura in automatico, per vista o componente, mi compaiono tutte tranne che su questo pezzo.Il pezzo in questione un semplicissimo dado estruso.
    che posso fare?
    135
    pro-e
    non pensateci pi ho rifatto l'assieme e messa in tavola con gli stessi componenti e ora compare anche nella messa in tavola.Non so spiegarvi il perch. Grazie comunque
    75
    disegnatore progettista
    italia
    Creo Elements/Pro (Pro/engineer), Autocad Mechanical
    hai provato a impostare la ricerca ricorsiva anzich nel primo livello nel quadro della propriet della regione di ripetizione?
    135
    pro-e
    Purtroppo ho cancellato il disegno e non posso provare, ne tengo conto per per il futuro se si ripresenta il problema. grazie mille
    1. Inserisci parte in una parte e vincola/posiziona
    2. gestione propriet di parte inserita in parte
      Di claudio71 nel forum Solidworks
    3. pro e non parte
      Di emmegi64 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Parte che modifica altra parte??
      Di m_arquati nel forum Solidworks
    5. Da iPart a Parte...
      Di GiGa nel forum Inventor
