    187
    progettazione stampi
    dipende da quello che devo fare
    Predefinito assemblaggio stampo e canale di colata!
    ciao ragazzi,
    sono da due settimane alle prese con questo "bel programma"
    dopo essere riuscito a progettare uno stampo completo mi sono reso conto che forse manca una cosa.....ed esattamente il comando per fare il punto di iniezione
    voi cosa mi dite?
    ...ciao...;)
    44
    progettista CAD3D/programmatore CAM/stampista
    Cimatron E/Rhinoceros/SE/SW
    Il canale di iniezione lo pioi fare.
    Il cono di iniezione invece in automatico non si fa...è a tuo piacimento :D
    187
    ;)si infatti il canale va' piu che bene....pensavo si potesse fare anche il cono che invece mi tocca farlo e usarlo come parte di cimatronE.
    sarebbe secondo me, comodo potere usare il canale di iniezione ed avere un comando per allungare l'iniezione a sezione variabile da punto a punto....e anche l'angolazione...
    spero di non essere l'unico a lamentarsi di questo.. visto che gli altri soft3D lo hanno questo comando.
    44
    beh è un pò più manuale,ma se prima di tagliare le piastre col canale attivi la parte colata e ci fai i coni con uno sketch quotato al cambiare delle quote ti si allunga il cono o il diametro e poi fai una merge col solido di colata e vedrai che quando tagli le piastre avrai i tuoi coni.
    187
    Citazione Originariamente Scritto da stamp77 Visualizza Messaggio
    ....;)si lo so lo faccio tuttora...mi piacerebbe avere il comando...non per pigrizia ma per il tempi a disposizione che sono veramente pochi
    grazie e al prossimo problema...:o
    1. Canale di gronda
      Di geom.Silvio Pellegrini nel forum Revit
    2. Materozze e canali di colata
      Di iron72 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 17
    3. Immagini di alberi con canale alpha
      Di render54 nel forum Revit
    4. Bacino di colata
      Di isd88 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    5. assemblaggio stampo!!!
      Di monster nel forum Cimatron E
