    7
    progettista/disegnatore
    puglia
    Pro/Engineer - Autodesk Inventor - Autocad - Unigraphics NX
    Predefinito Creare un nuovo cartiglio
    Signori, so che sto chiedendo una cosa banale, ma ho necessità di sapere come devo operare, su NX4, per crearmi un nuovo cartiglio.
    Ovvero, devo disegnarmelo linea per linea? oppure può essere importato da un dwg o dxf?
    In tutti i modi, creando un nuovo drafting, come devo procedere?
    Grazie infinite a tutti.
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Visto che non è una cosa che ti fai tutti i giorni il consiglio è disegnarlo linea per linea,
    potresti importarlo da un dxf/dwg/cgm, ma alla fine le mani ce le devi mettere comunque.
    Tanto vale , specialmente se vuoi una compilazione del testo da attributi, fare tutto ex novo oppure utilizzando una tua base e modificarla.
    Se cerchi nei vecchi tread sicuramente troverai del materiale che avevo postato proprio sui cartigli, mi sembra ci fosse anche un plug in di BCK che permetteva una compilazione
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    71
    Ingegnerando Disegnatore cad unigraphics nx7
    Basilicata
    NX4 NX7.5
    scusatemi... mi aggiungo alla discussione... sono neofita di nx7... anche io ho questo problema con i cartigli.. ne vorrei importare uno che ho già.. ho letto una discussione che mi ha aiutato a importare nel drafting solo i pattern... il mio file da importare è un modello di nx7... allora lo salvo come pattern... poi lo carico nel nuovo file.. con le dimensioni le scale mi trovo in tutto... però esce molto chiaro quando importo il pattern... e sulla stampa ancora di più...se è possibile importarlo da un dwg cioè un file di autocad sarebbe comodissimo ma come fare?... dove posso trovare questo applicativo di cui parli? scusa se sono stato prolisso... piacere di conoscervi.. ti ringrazio in anticipo
    1. [Recuperato] Creare un nuovo cartiglio
    2. Creare cartiglio nuovo
      Di Bo.Ma. nel forum Thinkdesign
    3. cartiglio dwg come nuovo formato foglio
      Di marino nel forum Solidworks
    4. creare un cartiglio
      Di SIMONE02 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Nuovo formato cartiglio
      Di nirvces nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
