Risultati da 1 a 7 di 7
    53
    impiegato
    pro e
    Predefinito Problema Windows 7 64 e Cimatrone 8.5
    Salve a tutti, come temevo ho un problema piuttosto grave :( Ho terminato l'installazione di una nuova workstation dotata di Windows 7 64bit e ho eseguito l'installazione di CimatronE 8.5 tutto ok, poi al momento della verità pappaaaam Impossibile avviare ... controllare la licenza o la connssione al server. Ora la licenza è quella che usavo sulla vecchia workstation e la chiave parallela la uso nella nuova workstation, per quale motivo si rifiuta di partire ?? Ho provato con avvia come amministratore e avvia in modalità compatibile windows xp sp3 .. qualche illuminato mi aiuta ? Grazie.
    Utente Standard L'avatar di Dylan
    192
    Cam/fresatore
    piemonte
    CimatronE
    probabilmente e' incompatibile la gestione della licenza con l'so a 64bit..
    Si dice in giro che la v9 scritta nativa x l'x64 e' uscita all'estero ma qui in Italia non so..
    Se sei a contratto (non credo senno' avresti la 9..) ti dovrebbero fornire la 9 x64 senza aggravi di costi. Cosi' dicono..
    Io sinceramente ancora non ho capito se e' uscita o no..
    Cosi' per curiosita' che WS hai preso? Ora mi sa che prenderai un altro disco, farai una installaz di un so x86, e ci metti su CimE. Cosi' degli 8 o piu' giga di strapagata ram ne userai 3-3.5 :-)
    Speriam di no!
    Dylan
    53
    impiegato
    pro e
    Non siamo a contratto ..... installare un windows Xp anche a 64bit su uno Xeon E5530 con 6gb di ram direi che è una discreta porcata .... non capisco poi, se installo un windows Xp64 (visto che è fornito in downgrade da windows 7 64) è più probabile che mi vada ? :(
    192
    Cam/fresatore
    piemonte
    CimatronE
    Citazione Originariamente Scritto da Plaguebreath Visualizza Messaggio
    mmmmmm .... non lo so..... ma siccome quando una cosa puo' non andare sicuramente non andra'.... :-)
    Dylan
    5
    Milano
    CimatronE
    ciao ,
    il problema forse è dovuto ai driver per la chiave parallela.
    Per windows 7 sono differenti rispetto alle versioni precedenti.
    Percui dovresti scaricarti i nuovi driver a questo indirizzo
    http://www.aladdin.com/support/hasp/vendor.aspx
    (scarica quelli corretti per W7 a 64 bit)
    Normalmente dovresti lanciare l'applicazione che terminerà con un errore ma non preoccuparti.....riavvia il pc e riesegui l'applicazione , questa volta verrà completata con successo.
    8
    application engineer
    CimatronE, Geomagic DesignX, Wrap, Control
    Cimatron E è compatibile con Windows 7 a partire dalla versione 9.0
    Dallaz
    10
    CAD/CAM
    CIMATRON E
    Questa è solo una cavolatina a cui stavo pensando......
    hai provato a scaricare i driver Aladin 64bit, nella 8.5 non ci sono ma nella 9 sì, a meno che tu non usi una FLEX, nel qual caso scorda tutto.
    Ciao!
    1. PDM per CimatronE
      Di MATTE78 nel forum Cimatron E
    2. Problema modeling con utente windows
      Di Superguido nel forum Annotation
    3. Settaggi CimatronE
      Di drwbel nel forum Cimatron E
    4. Risposte: 3
    5. problema con windows
      Di 3dxx nel forum Hardware
