Risultati da 11 a 13 di 13
Discussione: Render e parametri
    796
    puglia
    Il mio era un inciso. Usalo solo se proprio non puoi fare altro.
    In Photoshop, apri le proprietà dell'immagine e sblocca il ricampionamento (in basso nella finestra, non mi ricordo esattamente qual'è la dicitura). Vedi che dopo puoi modificare i dpi e i mm in modo autonomo.
    ok, questa tecnica la conosco, ma non risolve il problema....
    in pratica se vai a ricampionare l'immagine aumentando i dpi ovviamente ti riduce la base e altezza dell'immagine, e viceversa......non risolve
    97
    Progettista ottico meccanico
    Pro|ENGINEER
    I software di rendering di solito se ne fregano dei dpi, esportano a 72 o 100 perchè quelli sono i dpi di un monitor (forse Windows 72 e Mac 100, ma potrei dire una fesseria).
    A parte la colossale baggianata di definire i dpi di un monitor (dipende dalla risoluzione e dimensione del monitor ovviamente), direi che quello che ti serve è un'immagine "abbastanza" grande per essere buona in stampa, quindi modifica la dimensione in pixel di conseguenza. Per stampe su foglio A4 a piena pagina credo che un 3000x2000 possa bastare.
    Aumentare la risoluzione nei rendering non è mai gratis, quindi a volte conviene utilizzare una risoluzione più bassa e poi riscalare l'immagine. Ti consiglio di provare anche "smilla enlarger" un software gratuito che ingrandisce le immagini aggiungendo effetti che le fanno sembrare meno "ingrandite" :D
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Citazione Originariamente Scritto da blubossa Visualizza Messaggio
    Probabilmente non mi sono spiegato bene.
    Sbloccando il ricampionamento, aumentanto i dpi NON riduce base e altezza dell'immagine.
    L'informazione mancante viene compensata aggiungendo pixel intermedi il cui colore viene calcolato sulla base di algoritmi fatti bene.
    www.fulvioromano.it
    1. parametri con restrizioni
    2. calcoli con parametri
      Di AngeloB nel forum Autocad Mechanical
    3. PARAMETRI
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. parametri
      Di Uba nel forum Solidworks
    5. parametri
