Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Render e parametri
    796
    puglia
    Predefinito Render e parametri
    devo fare un render di un qaudretto elettrico, insomma roba di plastica, è mi ritrovo alle prese con il tentativo di settare i parametri per ottenere un tiff decente.
    Facendo una ricerca sul forum ho notato che molti di noi non riescono ad avere dei buoni risultati, mentre qualcun'altro è + che soddisfatto sopratutto con la W5 che utilizza come more MENTALRAY.
    a parte chiedervi delle indicazioni per il render sopraindicato, penso che raccogliendo i vari parametri che ognuno di noi ha utilizzato, ottenendo dei buoni risultati, questi potrebbero fungere da rif. per altri render in modo da avere una base di partenza.
    796
    puglia
    sto facendo varie prove per capire meglio i render..............problemino....
    se voglio un render di quello che vedo a video con una risoluzione da 300 dpi come faccio..........io ho provato in vari modi e mi esporta solo a 72 dpi!!
    796
    puglia
    spero che qualcuno mi ascolti................e mi dia delle dritte.
    comunque pro-e mi propone un salvataggio a 100 dpi del render, io invece voglio settare l'opzione a 300 dpi, credo che in qualche file di configurazione si debba andare a mettere mano, ma non riesco a trovarlo........atendo.
    867
    Sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da blubossa Visualizza Messaggio
    In ogni caso devi passare da photoshop e da li aggiusti tutto.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da tecnico_plast Visualizza Messaggio
    so perfettamente che devo passare da photoshop, il problema è nell'output, mi permette di esportare l'immagine renderizzata o a 72 dpi oppure a 100 dpi.
    quindi andando a ricampionare l'immagine in photoshop, a 300dpi, la dimensione del'immagine effettiva si riduce notevolmente ad una base di circa 7 cm e per me è troppo piccola.
    mi auguro che sia possibile settare da qualche parte i dpi e dimensione dell'immagine in otput...................sia tiff o jpg
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    I dpi servono in stampa, quello che ti occorre ora è una immagine con una risoluzione decente. Nelle impostazioni rendering, dopo aver selezionato "rendering a tiff", metti una dimensione immagine personalizzata es. 4800x3600, dopo lo potrai importare in Photoshop avendo il dettaglio che ti interessa...
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Piccolo inciso:
    In photoshop puoi anche sovracampionare. Parti da un A4 72dpi e puoi farlo diventare un A4 300dpi.
    Si capisce che l'informazione dove non c'è non può essere creata, quindi il risultato non è come lanciare un render a risoluzione maggiore, tuttavia gli algoritmi di espansione di photoshop consentono di ottenere dei sovracampionamenti con risultati decenti.
    www.fulvioromano.it
    796
    puglia
    Piccolo inciso:
    io conosco il campionamento ma mi riduce il formato, come si fa un sovracampionamento?
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da nicksoft Visualizza Messaggio
    ok ci provo........ma mi sembra che non mi dava la possibilità della personalizzazione del formato
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Il mio era un inciso. Usalo solo se proprio non puoi fare altro.
    In Photoshop, apri le proprietà dell'immagine e sblocca il ricampionamento (in basso nella finestra, non mi ricordo esattamente qual'è la dicitura). Vedi che dopo puoi modificare i dpi e i mm in modo autonomo.
    www.fulvioromano.it
    1. parametri con restrizioni
    2. calcoli con parametri
      Di AngeloB nel forum Autocad Mechanical
    3. PARAMETRI
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. parametri
      Di Uba nel forum Solidworks
    5. parametri
