    10
    ingegnere
    solidworks
    Predefinito Orientamento piani rovescio
    Buongiorno,
    con SW 2010 mi succede su alcune macchine aziendali, e stranamente su alcune no.
    Dunque: quando faccio nuova parte o nuovo assieme, la terna di riferimento ha l'asse zeta rivolto verso il basso!
    In questo modo, facendo la prima feature sul piano frontale, questo si "anima" e chiaramente ruota nella direzione opposta a quella aspettata.
    Lo stesso con nuovo assieme: inserendo la prima parte fissa questa si pone di default a testa in giù. Devo quindi definirla mobile, e riaccoppiarla in modo corretto.
    L'assistenza SW continua a dirmi che è un problema di template ma, ripeto, la cosa mi succede solo su alcune macchine.
    Che opzione particolare devo ettere a posto?
    grazie,
    bernardo
    2822
    Pane e lamiera
    Che la prima parte inserita in un assieme si fissa è normale.
    Riguardo alla direzione in cui viene posto un pz, sei sicuro che tutte
    le macchine siano configurte allo stesso modo ?
    I template sono identici ?
    Prova l' opzione in figura.
    10
    ingegnere
    solidworks
    grazie, i template sono identici, e sono configurato su terzo angolo, ma il problema persiste su ALCUNE macchine.
    Faccio una domanda: come è possibile cambiare l'orientazione della terna di riferimento da quella di default?
    Mi viene il sospetto che sia un'opzione del sistema, ma non sapevo fosse possibile.
    1. Orientamento assi
      Di romy nel forum Solidworks
    2. Orientamento
      Di solarlord nel forum Solidworks
    3. Orientamento Piani con vista
      Di mokir nel forum Solidworks
    4. Orientamento finestra layout
      Di ilbona nel forum AutoCAD
    5. ORIENTAMENTO AUTOMATICO
      Di abc70 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
