Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Timesaving Tips
    262
    Furlanìa Occidentale
    Predefinito Timesaving Tips
    Le basi basi basi condensate in pochi minuti
    Eppure c'erano delle cose come le ripetizioni componenti guidate da feature che non sapevo
    http://www.solidworks.com/pages/programs/timesavers/
    Moderatore L'avatar di Onda
    1035
    Ingegnere Meccanico settore Navale
    SolidWorks 2015, Rhino v5, Autocad 2008, Patran 2014, Nastran 2014
    Grazie!
    c'è sempre qualcosa che non si conosce e si può imparare!
    Onda
    2822
    Pane e lamiera
    Che strano... non fanno parola delle lemiere multicorpo...
    mi sa che non sanno che pesci prendere....
    3920
    Mah, io non le sto considerando minimamente in quanto ritengo che siano veloci da creare ma anche molto "fragili" già nel loro modo di esistere. Creare decine di ripetizioni piatte in una parte e gestirle a dovere non è semplice nemmeno se la funzione è a punto come si deve. Sicuramente questa gestione peserà abbastanza da farmi evitare di utilizzarle.
    2822
    Pane e lamiera
    Purtroppo i problemi si hanno anche su pezzi disegnati con versioni precedenti:
    ho una lamiera, per comodità la disegnavo come lamiera unica ed alla fine, nella ripetizione piatta, la separavo, risultato: con la versione 2010 ti dà un errore e devi eliminare il taglio "tecnico" e riprendere l' oggetto per sopperire
    a questa NON retroattività.
    Ho centinaia di pezzi che man mano dovrò modificare.
    Altro bug, nativo, è che non gestisce i multicorpo, in teoria si, ma in pratica
    non è affidabile, PER NULLA (linee di piega assenti, colori errati, corpi non distesi....)
    Si hanno problemi anche solo con due componenti, inaccettabile dopo che
    hanno basato le vendite su questa nuova feature.
    Questa versione è la peggiore per le lamiere, mi ero illuso di poter fare
    tutto in una parte singola,evitando assiemi, ma dopo i primi test abbiamo deciso che il sistema è inaffidabile e quindi continueremo ad utilizzare una lamiera per file. Peccato.
    3920
    Questa versione è la peggiore per le lamiere....
    ti garantisco che c'è stato di molto peggio....
    2822
    Pane e lamiera
    Lo so... uso le lamiera dalla versione 2001.... (addirittura non vedevi nemmeno le strusioni sino al completamento)...
    ma dopo la 2007 e 2009 mi aspettavo un passo avanti ben più performante.
    9341
    Scusate una domanda: ho guardato il video dei mate references. Bella idea, ma mi sembra abbastanza inutile: ok salvare i riferimenti sulla vite, ma che senso ha che funzioni solo se nel frattempo devo anche definire i riferimenti sulla flangia? La vite la riutilizzero' n-mila volte, ma la piastra no.
    C'e' qualcosa simile a questo:
    Lo chiedo perche' fra poco mi tocchera' cominciare sul serio con swx e allora vorrei trovare qualcosa di piu' performante sotto questo aspetto.
    2822
    Pane e lamiera
    [QUOTE=cacciatorino;159012]
    QUOTE]
    Si...
    http://help.solidworks.com/2010/ital..._POS_GROUP.htm
    3920
    Non è necessario salvare nulla sulla flangia. Basta trascinare la vite sul bordo circolare.
    1. Inventor Tips
      Di VigZ nel forum Inventor
      Risposte: 107
    2. thinkdesign tips&Tricks
      Di thinkID70 nel forum Thinkdesign
    3. TIPS & Tricks PROSPETTI
      Di kubbah nel forum Revit
    4. SolidWorks Tips
    5. aiuto su tips inventor 11
      Di pagatti nel forum Inventor
