Risultati da 1 a 10 di 11
    51
    impiegato
    umbria
    autocad - mechanical
    Predefinito Creare le lamiere di una tramoggia
    Devo creare un secchione aperto sopra e sotto, una sorta di tramoggia.
    Sono partito dall'ambiente parte e mi sono creato il modello solido con le dimensioni interne.
    Ho poi aperto l'ambiente lamiera e con copia parte ho riportato il solido in questo ambiente.
    Con il comando lembo piano ho iniziato a creare la "pacca" di lamiera da sviluppare (in totale sono 3 pacche poichè una è uguale a quella che ho iniziato) e poi ho proseguito con il comando lembo multiplo.
    Il problema è che adesso non riesco a creare le ultime due facce della mia prima "pacca" (gli spicchi laterali a forma di triangolo per intenderci).
    Ultima modifica di cacciatorino; 11-05-2010 alle 00: 25 Motivo: Modifica del titolo con altro piu' pertintente
    "...tutti i fiumi vanno al mare...eppure il mare non è mai pieno..."
    485
    Solid Edge ST8
    Ciao Fere
    metti anche un'immagine del tuo pezzo in modo che anche chi non ha solid edge o ne ha una versione diversa possa comunque aiutarti.
    Secchione?? pacca?? ma che roba è?
    se hai due lati aperti è una tramoggia e basta
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    un secchione...mmmhh...se non è uno scolaro particolarmente dedito allo studio, potrebbe essere qualcosa che contiene roba calda, ma veramente calda...però erano secoli che non lo sentivo chiamare così...
    Parliamo della stessa cosa?
    www.fulvioromano.it
    51
    impiegato
    umbria
    si è vero, ho usato dei termini dialettali. Quella dello scolaro è forte...!!
    Trattasi di una tramoggia.
    Cmq allego un immagine
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Fere Visualizza Messaggio
    Sì dai, è una tramogia. S'era capito:
    non s'è tanto capito come vorresti realizzarlo tu.
    Sei obbligato a fare quegli smussi agli spigoli?
    Vorresti farne quattro parti (di cui 2 opposte uguali) da saldare poi a chiudere la "scatola"?
    SolidWorks2009 mi apre tranquillamente il tuo file come Importato (che vers hai di SE?), sarà per lo stesso kernel Parasolid e così lo vede.
    Ho trasformato il tuo solido con la funzione apposita "svuota/lamierizza" ( non si chiama così, ma è per far capire) e per iperbole riesce a farmelo in un sol pezzo con agevole sviluppo:
    questo è forse un eccesso difficile da realizzare (ma volendo..), ma puoi prenderne spunto e farlo in almeno/solo 2 parti. Solo ottimizzerei gli smussi che vanno a morire "a zero" in fondo all'imbuto lasciandogli ancora un trattino rettilineo; è difficile piegare "di punta" su quegli spessori (5 mm la vuoi?), dovresti lasciare spazio sufficiente perchè tutto il "lembo" stia fuori dalla gola ed in appoggio sul piano della matrice.
    Ti allego il mio file, chissà che anche tu riesca ad aprirlo:
    secchione.rar
    51
    impiegato
    umbria
    Per quanto riguarda gli smussi che vanno a finire a zero, concordo con la tua opinione.
    Io ho la versione ST1.
    Sto imparando questo programma. Ho fatto un corso di base in azienda, tuttavia dopo i primi utilizzi, inizio a trovare degli ostacoli.
    In questo esempio che ho allegato, ho prefertio partire dal solido, perchè cosi, una volta create le lamiere, se devo cambiare le dimensioni mi basta aggiornare il solido.
    Se svuoto il solido, seguendo il tuo metodo, poi non me sviluppa.
    Il file me lo apre ma lo vede come body feature e non mi permette di fare nulla (o non sarò capace!)
    3690
    Piemonte (CN)
    Non è il mio metodo, è quello che fa SolidWorks
    Ovvio, scusa, non ci pensavo. Se è un importato anche per te difficile (impossibile) che te lo riconosca come lamiera.
    Eccoti il DWG dello sviluppo così puoi ricavarne misure e pieghi e puoi ritagliarne tutte le parti che vuoi:
    Ripetizione piatta - Copia di secchione.DWG
    1233
    Veneto - Emilia
    Perchè non partire da una flangia di loft?
    Ciao e Buon Lavoro........
    2758
    Quando lo importi devi dirgli che è una lamiera, e poi usare il converti in lamiera per poterlo sviluppare.
    Cintura nera di solid edge
    51
    impiegato
    umbria
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    Con un modello "sotto", tipo quello che ho creato in ambiente parte, mi resta più facile perchè ho già la geometria di assieme della tramoggia che mi fa da riferimento.
    Con la flangia o lembo di loft come dovrei procedere?
    Puoi postarmi un file di esempio?
    Ps: per BE_ON_EDGE
    Ho provato a convertirlo in lamiera ma non lo fa perchè devo "strappare" gli spigoli.
    Quando uso il comando strappa non mi permette di selezionare niente.
    Ps: per SAMPOM
    1. Realizzazione Tramoggia
      Di Esselle nel forum Inventor
    2. Tramoggia
      Di novizio nel forum Inventor
    3. HELP TRAMOGGIA
      Di pito81 nel forum Inventor
    4. Tramoggia...aiuto!
      Di laura888 nel forum Inventor
      Risposte: 31
    5. Sedie (e ... tramoggia...)
      Di labeck nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
