Risultati da 11 a 13 di 13
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da simaunder Visualizza Messaggio
    Grazie mille x le preziose risposte...
    Preciso alcuni dettagli:
    - pur avendo xp sp3 e che quindi da risorse computer/proprieta' appaiono disponibili 3,24 giga a fronte dei 4 fisici installati la versione 2010 di inventor disponeva solo 2 giga di ram (infomazioni su inventor/ e si leggeva 2 gb)
    - dopo la modifica del file boot.ini (in cui ho mantenuto la vecchia configurazione per comodita') andando a interrogare lo stesso "informazioni su inventor" risultano diponibili 2,96 gb di ram.
    Ed effettivamente l'elaborazione di messe in tavola e assiemi con molte parti risulta piuttosto fluida....
    Il prezzo da pagare e' la ridotta disponibilita' di ram x altri applicativi che potrebbero non avviarsi o rallentare sensibilmente....
    Dopo un po' di esperienza atitvo e disattivo la modalita' 3 gb in funzione dei lavori che intendo svolgere....
    Mi chiedevo quale fosse la eventuale stringa "corrispondente" x sistemi come vista e seven constatata la bonta' su xp.
    Ancora grazie a tutti...
    Ale
    Mi stai mettendo un dubbio.... che io sappia da orami centinaia di fonti sul web, i sistemi a 32bit non gestiscono più di 2Gb massimi a testa, però se dici che usa 3... non posso dire di più perchè a casa non uso più sistemi a 32bit già da qualche anno e qui al lavoro me ne vede 2 con le info (forse l'estensione serve per quello a questo punto, nel boot.ini non importa modificare per farli vedere al SO con la SP3, ma ai software forse si o forse è il parametro userva che fa questo.... sinceramente non lo avevo considerato).
    Per il fatto di vederne 2.9 anzichè 4, questo si, è normale e sono sicuro che XP anche con SP3 non ne veda più di 3.
    Vista e Seven non hanno più il file boot.ini, ma usano una shell chiamata BCD, c'è un programmino free on line chiamato EasyBCD che ti permette la modifica dei parametri di boot del SO, se cerchi con Google lo trovi di sicuro, ma non ho mai visto la possibilità di estensione, non credo ci sia e credo che facciano tutto senza quel tipo di modifica.
    Utente Junior L'avatar di simaunder
    10
    ingegnere progettista
    Argelato (BO)
    inventor 2010
    Domani mattina metto nel forum la videata con le info di inventor che "succhia 2,96 gb"....Io sono ancora affezionato ai sistemi 32 bit per questioni di "budget aziendali" e di conseguenza ho allineato i miei strumenti personali per utilizzare le stesse modalita'...fatte salvi i sistemi operativi (da xp a vista o seven per i portatili)...
    A presto e grazie ancora per le dritte.
    Ale
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Ho fatto la prova, il parametro che permette a inventor (o a qualsiasi altro software che possa sfruttarli) di di vedere 3Gb è lo userva=3030. Penso che il fatto di vederne 2.96 sia il valore 3030 in quanto scritto in Mb, bisognaerebbe fare una conversione reale Mb -> Gb, perchè non vale proprio la regola del 1000 pieno, ma del 1024; infatti 3Gb = 3072Mb.
    Faccio una prova lunedì :)
    1. Sfruttare al massimo il trapano a colonna
      Di toldone88 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. Prestazioni pc per sfruttare Revit
      Di warburg nel forum Revit
      Risposte: 19
    3. Sfruttare altri processori e/o RAM di pc in rete
      Di AK-47 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Installare Inventor 11 dopo inventor 2008
    5. Risposte: 0
