Discussione: lunghezza arco
    7
    Autodesk Inventor
    Predefinito lunghezza arco
    ciao a tutti,
    vorrei sapere se c' un modo o se ci sono delle macro in internet per quotare la lunghezza di un arco. uso inventor 2010 e mi servirebbe questa funzione.
    365
    cad specialist
    Campania
    leggi il pdf allegato che ho scritto per ottenere quello che chiedi
    475
    Abruzzo
    Non so se ho capito bene il problema, per me "quotare la lunghezza di un arco" è appunto mettere una quota in un disegno ad un arco che misuri la lunghezza della curva. Per farlo basta scegliere Quota, cliccare sull'arco e poi tasto destro -> Tipo di quota -> Lunghezza arco.
    Il pdf di diegus invece risolve un diverso tipo di problema, ma forse sono io che non ho capito bene...
    365
    cad specialist
    Campania
    mmh vero, forse ho preso fischi per fiaschi! vabbè cmq fa cultura :-)
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    Gia' che ci siamo a far cultura, se nella formula sostituisci 3.14 con PI hai il valore di P greco fino all'ottavo decimale:
    A volte se la costruzione e' di grandi dimensioni, puo' far la differenza di diversi millimetri
    Tarkus
    1. Risposte: 4
    2. Misura lunghezza arco
    3. [quotatura] lunghezza di un arco
    4. quotare la lunghezza di un arco
      Di wellold nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. [Recuperato] Lunghezza arco
