    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    Predefinito Cut normale a superficie curva
    Ciao a tutti, vorrei inserire una scritta in rilievo su una superficie curva.
    Pensavo di fare lo schizzo in piano, proiettare lo schizzo sulla superficie curva ed eseguire un cut o un'estrusione della profondità desiderata in modo da avere lo spessore costante e la direzione normale all'andamento della superficie, ma la cosa non mi riesce. Se qualcuno di voi conosce anche Inventor, sto cercando l'equivalente del comando Emboss di Inventor.
    Grazie per l'aiuto
    97
    Progettista ottico meccanico
    Pro|ENGINEER
    Seleziona la superficie e utilizza la funzione "offset", puoi scegliere tra varie modalità, una ti permette di fare uno sketch ed estruderlo "normalmente" con sformo.
    Paolo
    273
    Palermo/Treviso
    perfetto grazie!!! era un po' macchinoso per arrivarci da solo
    97
    Pro|ENGINEER
    Citazione Originariamente Scritto da Alberto.E Visualizza Messaggio
    Il "problema" è che le funzioni di Pro|E sono molto "ricche", clicchi un'icona e si apre un mondo di opzioni. Ma dico "problema" tra virgolette perchè è un approccio che mi piace, impazzisco dietro le torme di icone che infestano altri CAD :D
    Paolo
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Estrusione su superficie curva
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 47
    3. Emboss su superficie curva
      Di morezz nel forum Inventor
    4. Piano Normale al Curva
      Di fraribre nel forum Inventor
    5. [Recuperato] Normale ad una superficie
      Di RUGGIUNO nel forum Lisp per Autocad
