Risultati da 1 a 10 di 14
    796
    puglia
    Predefinito inserire immagine in una parte
    ho bisogno di inserire un'immagine in una parte, quindi inserire la parte in un assemblato ed eseguire render.
    quale procedura?
    Nell'attribuzione del colore alla parte, trovi l'opzione per attribuire le texture (l'opzione mi sembra si chiami mappa).
    796
    puglia
    ma io non voglio mappare la parte, voglio solo inserire un logo.....
    E' la stessa cosa. Se posti un'immagine di ciò che vuoi fare, possiamo darti una risposta più precisa.
    796
    puglia
    adesso purtroppo non ho pro-e sotto mano, ti allego l'immagine che ad esempio vorrei inserire in un angolo din un cubo.....o altro solido
    Una cosa del genere ?
    97
    Progettista ottico meccanico
    Pro|ENGINEER
    Se la finalità è il rendering, io mi trovo meglio di solito a ricreare la scritta o il logo come sketch, estruderlo e colorarne la superficie (o realizzare una "decal" a parte spessa pochi micron da "appiccicare" alla parte usando una component interface o un sistema di coordinate ad hoc)
    Paolo
    796
    puglia
    è proprio quello che cercavo
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Ciao maxopus, ho notato una cosa nell'immagine postata. Ti trovi meglio ad inserire lo schizzo all'interno della feature o fuori?
    Ad esempio per fare il parallelogramma hai fatto prima lo schizzo e poi la funzione. In questo modo ProE, nel model tree, inserisce lo schizzo fuori dalla funzione.
    97
    Pro|ENGINEER
    Rispondo pure io :) Secondo me è questione di abitudine, credo (e sottolineo credo) che PTC consigli di creare gli schizzi "fuori" perchè sono più facilmente riutilizzabili e più robusti (puoi uccidere la feature "salvando" lo sketch).
    Personalmente per estrusioni e rivoluzioni tendo sempre a usare lo sketch interno (alla faccia di quanto detto sopra), ma uso lo sketch esterno quando questo mi servirà come riferimento per altre feature o altri sketch (per evitare di avere reference alla geometria)
    Paolo
    1. Inserire immagine raster in AutoCAD LT
      Di sandruz nel forum AutoCAD
    2. inserire immagine su una parte
      Di MarioMcP nel forum Solid Edge
    3. Inserire immagine in un cartiglio
      Di mastro.alle nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Inserire immagine BMP in sketch
      Di nicolastella nel forum Inventor
    5. Inserire immagine nel cartiglio
      Di Gnoski nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
