Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: RIVETTI e RIBATTINI
    56
    Interagisco con parti meccaniche
    SolidWorks 2016 s.p.5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Luke88 Visualizza Messaggio
    No non capisco,è che ancora sono un pò "Ciuccio".Proverò comunque a fare come dici,io da profano credevo che esistesse un comando apposito per creare il collegamento tramite rivetto dopo aver notato che era possibile prelevare rivetti e ribattini dal toolbox.Quindi l'unica soluzione è disegnare manualmente il rivetto già deformato??
    La spiegazione di marcof è piuttosto chiara, comunque, ti allego un file creato velocemente(vedi zip). Nel modello trovi una configurazione "Non ribattuto" e un'altra "Ribattuto", clicca su entrambe per vedere che succede.
    Solo nel caso tu non sappia dove vengono elencate le configurazioni ti allego questo jpg:
    Sweep
    9
    Studente
    Lazio
    SolidWorks2010
    Citazione Originariamente Scritto da sweep Visualizza Messaggio
    Allora ci siamo quasi,se utilizzo il ribattino che mi hai inviato tu nell'assemblaggio me lo fà ribattere se metto "ribattuto" nella configurazione come ho fatto in foto.Se utilizzo un ribattino preso dalla libreria non me lo fà fare,mi fà scegliere solo la grandezza del chiodo o non "ribattuto" o "non ribattuto".
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    secondo me stai facendo degli assemblaggi usando componenti (quello che ti hanno postato e quelli della toolbox) senza avere capito como sono stati realizzati e soprattutto come sono modificati dalle configurazioni
    Le configurazioni sono stati diversi di uno stesso componente, ovvero stati dove sono attivate o soppresse determinate funzioni. Nel caso del rivetto che ti ha fatto "sweep" la configurazione "ribattutto" attiva la seconda rivoluzione (la ribattitura) e modifica contemporaneamente la quota della lunghezza del gambo presente nello schizzo della prima rivoluzione.
    Il ribattino della toolbox evidentemente ha delle configurazioni che ne variano solo le dimensioni principali (lunghezza, diametro ecc) e basta.
    Se le varianti ribattuto/integro non ci sono hai voglia a cercarle; te le devi fare.
    Non è che il cad, se nomini una parte "ribattino" capisce che ti deve creare la funzione di ribattitura eh!
    Ti consiglio di studiarti bene le configurazioni di parte per capire a cosa servono e come si usano, partendo da esempi già fatti come quello che ti ha postato "sweep"
    3690
    Piemonte (CN)
    ..non è che quello di Sweep te lo "fa ribattere". E' proprio un altro disegno che richiami alternativamente con le configurazioni. E sta lì perchè l'ha modellato Sweep di sana pianta. Quelli della della toolbox hanno solo configurazioni "dimensionali" ed appaiono allo stato di fornitura, nuovi da schiacciare.
    Mica penserai che il chiodo sia dotato di vita propria e che sweep con un magico comando lo fa schiacciare?
    Sono sempre modelli solidi, statici ed "inanimati". Se vuoi altri tipi di configurazione/visualizzazione te li devi disegnare, vengono aggiunti in quella lista e li richiami alla bisogna.
    9
    Studente
    Lazio
    SolidWorks2010
    Si si certo era ovvio che il comando per la ribattitura debba essere creato semplicemente credevo che fosse già una cosa possibile visto che trovo inutile poter rappresentare un rivetto senza che poi possa esser "sparato".Sbaglio?
    Ricordatevi sempre che ho cominciato a disegnare solo da qualche settimana
    3733
    Modena
    Puoi rappresentare quello che vuoi, basta che te lo modelli prima
  7. #17
    3690
    Piemonte (CN)
    Ma non è un "comando per la ribattitura". Sono modelli distinti dalla diversa forma, puoi farne vedere l'uno o l'altro (o quanti altri ne vuoi, basta che li disegni).
    Non è lo stesso particolare che "si schiaccia" a comando.
  8. #18
    9
    Studente
    Lazio
    SolidWorks2010
    Si si mi sono espresso male.Per comando per la ribattitura intendevo dire fare dei modelli distinti da alternare.
    Grazie a tutti.
    1. TOOLBOX......Rivetti
      Di putro1976 nel forum Solidworks
    2. rivetti, ribattini Solidworks 2009
      Di Paolo Molniya nel forum Solidworks
    3. Rivetti
      Di Massim0 nel forum Pre-Post processing (Femap, GiD, Hypermesh, GLView, ...)
    4. RICERCA RIBATTINI IN 3D
      Di Samtech nel forum Inventor
