Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: RIVETTI e RIBATTINI
    9
    Studente
    Lazio
    SolidWorks2010
    Predefinito RIVETTI e RIBATTINI
    Prima di tutto mi scuso per la domanda sciocca che sto per fare ma utilizzo SolidWorks solo da qualche giorno e da autodidatta.
    Devo collegare due elementi con un rivetto,lo inserisco nel foro ma non capisco come faccio a "spararlo".Lo stesso dicasi per i ribattini...
    Grazie per l'attenzione
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Luke88 Visualizza Messaggio
    intendi dire che vorresti inserire il rivetto intergo nel foro poi con un qualche comando deformane l'estremità come avviene nella realtà?
    A che pro?
    9
    Studente
    Lazio
    SolidWorks2010
    Beh se devo rappresentare due elementi tenuti tra loro con dei rivetti o con dei ribattini come posso fare se non così?
    3732
    Modena
    Ok.
    allora modelli il ribattino o il rivetto già deformato.
    Puoi crearti le configurazioni che ti servono per le varie misure di rivetti, comprese le varianti di ciascuna misura che avrà diverse distanze tra la flangia esterna e la parte deformata che trattiene le due lamiere; potrai modificare queste distanze in funzione delle tue esigenze.
    Prepari la foratura dei vari pezzi come "ripetizione guidata dallo schizzo" di un singolo foro. Inserisci un singolo rivetto/ribattino e gli altri li inserisci automaticamente con la ripetizione guidata dalla funzione, dove la funzione che guida è la ripetizione dei fori.
    Si capisce?
    Se si capisce, questa è una possibile soluzione
    9
    Studente
    Lazio
    SolidWorks2010
    Ok.
    Si capisce?
    No non capisco,è che ancora sono un pò "Ciuccio".Proverò comunque a fare come dici,io da profano credevo che esistesse un comando apposito per creare il collegamento tramite rivetto dopo aver notato che era possibile prelevare rivetti e ribattini dal toolbox.Quindi l'unica soluzione è disegnare manualmente il rivetto già deformato??
    9341
    Ma devi fare un'analisi fem della giunzione con ribattino, come quest'altro signore qui'?
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=19364
    9
    Studente
    Lazio
    SolidWorks2010
    Devo disegnare in Solidworks due elementi tenuti tra loro con dei rivetti,e con un pò di vergogna ti dico che non so nemmeno cosa sia un'analisi fem
    9341
    Va bene allora fai come ti ha detto Marcof.
    Un'analisi fem e' una analisi di sollecitazione o deformazione che si fa sulle strutture, dividendoli in tanti minuscoli mattoncini di forma semplice. Poi il computer pensa a rimetterli tutti assieme.
    9
    Studente
    Lazio
    SolidWorks2010
    Ti ringrazio per la spiegazione,non è che da qualche parte posso trovare degli esempi su come disegnare il collegamento?
    3732
    Modena
    Io non ho toolbox, ma dalla tua domanda presumo che i ribattini/rivetti siano rappresentati non ribattuti.
    In questo caso ne modifichi uno creando la protuberanza della ribattitura alla distanza pari allo spessore degli elementi da unire.
    Ci vuole più a descriverlo che a farlo.
    1. TOOLBOX......Rivetti
      Di putro1976 nel forum Solidworks
    2. rivetti, ribattini Solidworks 2009
      Di Paolo Molniya nel forum Solidworks
    3. Rivetti
      Di Massim0 nel forum Pre-Post processing (Femap, GiD, Hypermesh, GLView, ...)
    4. RICERCA RIBATTINI IN 3D
      Di Samtech nel forum Inventor
