Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: FILE CONF
    6
    TECNICO DI FABBRICAZIONE
    BASILICATA
    PROEWF4
    Predefinito FILE CONF
    ciao a tutti da pochi mesi mi sono avvicinato all proeWF4.
    Ho letto in alcuni forum di usare il file conf per aggiungere tabelle di foratura,ecc. Scusate la mia ignoranza, mi sapete spiegare come aprire il file conf, dove trovarlo e come aggiungere le tabelle di foratura?
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Per aggiungere una tabella di foratura basta mettere un sistema di riferimento sulla parte orinetato con la z verso l'alto, poi nel disegno devi andare su Strumenti > Tabella Fori.
    Non serve alcun file conf.
    6
    BASILICATA
    PROEWF4
    Predefinito re Prof
    ciao Prof, grazie per la risposta, ma credo di aver posto male la domanda.
    Sul forum ho trovato alcune tabelle di foratura .hol, che dovrei aggiungere al file conf per poter avere fori diversi da quelli inseriti negli standard di proe
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Si ma anche io forse ho capito male. Che standard di fori ti serve?
    Se ho capito bene la domanda, ti crei le tabelle personalizzate e le salvi con estensione .hol in una directory specifica (che crei secondo le tue esigenze).
    Nell'opzione del config hole_parameter_file_path devi indicare la suddetta directory.
    Le opzioni del config le trovi in STRUMENTI>OPZIONI
    6
    BASILICATA
    PROEWF4
    Predefinito gas
    ho salvato il file gas.hol nella directory C:\Program Files\PWF4\text\hole dove ci sono le altre tabelle di fori predefinite, ho provato a fare un foro gas, ma non mi visulaizza i fori gas quando vado in forma
    6
    BASILICATA
    PROEWF4
    Predefinito OK
    grazie amici sono riuscito a risolvere,
    siete grandi
    3551
    ND
    Citazione Originariamente Scritto da ingegnere34 Visualizza Messaggio
    siete grandi
    Sei riuscito a risolvere, bene!
    COME!?!?!?
    xxx
    6
    BASILICATA
    PROEWF4
    Predefinito RE MAD
    segui i seguenti step:
    -apri proe e clicca su strumenti-opzioni
    -si apre la finestra di dialogo
    -nel campo opzioni cerca hole_parameter_file_path
    -una volta trovata imposta come valore il percorso della directory dove è archiviata la cartella dei file .hole
    in genere è C:\Program Files\PWF4\text\hole
    al successivo utilizzo di proe quando si vuole inserire un foro verranno visualizzati tutti gli standard presenti nella cartella hole
    3551
    ND
    ecco!
    P.S.:grazie Max!
    xxx
    1. Estrazione proprietà file ipt in file txt
      Di windreef nel forum Inventor
    2. Risposte: 2
    3. Copiare file cam in altro file cam Topsolid
      Di allumi nel forum Altri CAD per la Meccanica
    4. Conf.dtl (impostare bollatura)
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. ricerca parametro nel file conf
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Configurazione
